Текущее время: 26 сен 2024, 09:05
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1300er (DAOR23MB6D1) Нет изображения Добавлено: 17 фев 2015, 10:49 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Abduldjalil писал(а): что вы имеете в виду? С какой стороны дросселя?
Compute
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
на pl14? ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- MSF113 писал(а): С какой стороны дросселя?
Да,именно это... MSF113
Compute
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1300er (DAOR23MB6D1) Нет изображения Добавлено: 17 фев 2015, 11:10 |
Abduldjalil писал(а): не думал что такое может быть А что такого? С одной стороны импульсное с другой постоянное напряжение
Compute
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1300er (DAOR23MB6D1) Нет изображения Добавлено: 17 фев 2015, 11:12 |
Abduldjalil писал(а): Сопротивление на всех информационных выводах 23,6 кОм Нормальное сопротивление... На LPC жизнь есть?
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1300er (DAOR23MB6D1) Нет изображения Добавлено: 17 фев 2015, 11:33 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:14 Наличности на руках: 22.09
Сообщения: 298 Откуда: Маджалис
все началось с того, что я хотел сломать торчащие выводы сломанного usb выхода, а usb связанно с юм. Гнул я их при выключенном буке, после этого он не стартует. Как такое вообще возможно, вроде ничего дурного не сделал), другое дело если бы он был включен) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- еще одна деталь. Заметил что внутри что-то болтается, оказалась пружина от кнопки, которая батарею вытаскивает, я тряс выключенный ноутбук, чтобы вытащить ее
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1300er (DAOR23MB6D1) Нет изображения Добавлено: 17 фев 2015, 11:36 |
Abduldjalil писал(а): вроде ничего дурного не сделал ОЧЕНЬ спорная фраза. Выламывать контакты - это ли не дурное?
Compute
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1300er (DAOR23MB6D1) Нет изображения Добавлено: 17 фев 2015, 11:37 |
Не знаю,может совпадение,но я бы биос прошил для успокоения совести.. ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Выламывать контакты - это ли не дурное? С этим согласен...
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1300er (DAOR23MB6D1) Нет изображения Добавлено: 17 фев 2015, 11:44 |
Abduldjalil писал(а): оказалась пружина от кнопки, которая батарею вытаскивает, я тряс выключенный ноутбук, чтобы вытащить ее Может они и коротнула чего.
Compute
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1300er (DAOR23MB6D1) Нет изображения Добавлено: 17 фев 2015, 12:02 |
Abduldjalil писал(а): Заметил что внутри что-то болтается, оказалась пружина от кнопки, Охохо... Проверяй вобщем все напряжения...для начала... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Abduldjalil писал(а): еще одна деталь. Если АКБ или БП были подключены,то напряжение на плате было...
