Текущее время: 26 июн 2024, 09:38
 Заголовок сообщения: Acer 4630 (LA-4221P) Выключается и включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 11:51
Всем добрый день. Данная модель ноутбука поступила с диагнозом не включается. Прошил биос после чего бук стартанул, но появилась проблема одна. При выключения бука из под винды от аккумулятора он выключается нормально, а от сети он выключается и через пару секунд сам включается. Все облазил понять не могу в чем проблема :( Подскажите пожалуйста.... :(
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4630 (LA-4221P) Выключается и включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 18:01
была такая проблема, дело оказалось в южнике, правда вел себя одинаково от БП и от АКБ.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 20:50
Ну мне кажется проблема в данном случае в южнике не кроется так как от аккумулятора то он нормально работает. Или я ошибаюсь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Extensa 4630) Charging stops on Power ON condition
atree2011
03 май 2016, 11:53
atree2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 4230 (LA-4221p) нет изображения
master-hand
12 мар 2017, 00:09
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER TravelMate 4330 (LA-4221P) Ошибка при прошивке
RavD
19 фев 2015, 19:07
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 4230-901G16Mi (LA-4221P rev 1.0) Циклическая попытка запуска
Gambit
3030
13 апр 2015, 13:54
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 4630Z (JALA0 LA-4221P) No Display
FRD
29 окт 2017, 19:28
pyry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], kolbamian, reanimator_serv и гости: 18
