Текущее время: 02 июн 2024, 08:49
vcr357
Заголовок сообщения: Sony VAIO VPCEH2N1E mbx-247 (quanta hk1) не работают usb Добавлено: 16 фев 2015, 23:06 |
Сообщения: 54 Откуда: СПб
Поступил с такой проблемой. Включается, загружается в win, других явных прблем необнаружено. Не работают только порты usb и веб камера. 5в на разъем приходят. На d+ и d- 3.12в относительно земли. Осцилографа нет-шевелепия посмотреть не могу. Проверил сигналы usb_oc#. Все +3.3. Sys_on при этомвысокий. Тут первый вопрос: каким д.б. сигнал usb_oc# ? Судя по решетке-сигнал инвертированный. И формируется на G547K1P81U. Описания микросхемы не нашел, но т.к. управляет питанием, -скорее всего перегрузка. Полез искать перегрузку и заметил, что +5v_s5 с землей имеет сопротивление 57 Ом в обе стороны. Это, мне кажется, ненормально. На других матерях замерял, везде больше и зависит от направления. Перепахал пол материнки, поднимал шим дежурки и 1.5vsys, их обвязку, питание usb (G547K1P81U). Остановился-решил спросить: может это нормальное сопротивление? А я с ведьмами борюсь.. Если не нормально, то просьба ткнуть носом, куда посмотреть, может типовуха у них какая встречается? П.с. PCH не менял, но возможность есть. Он не греется больше нормы. Хотелось бы все остальное исключить сначала.
Буду очень признателен за помощь.
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEH2N1E mbx-247 (quanta hk1) не работают usb Добавлено: 16 фев 2015, 23:11 |
vcr357 писал(а): Не работают только порты usb и веб камера. 5в на разъем приходят. Если так, с питаниями можно не разбираться дальше. vcr357 писал(а): На d+ и d- 3.12в относительно земли. Не показатель. А вот сопротивление на землю - было бы полезно измерить по ним. vcr357 писал(а): usb_oc# USB Over Current# все верно. Если нет перегрузки, то высокий. vcr357 писал(а): заметил, что +5v_s5 с землей имеет сопротивление 57 Ом в обе стороны. Ну имеет и имеет. Работает же.
vcr357
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEH2N1E mbx-247 (quanta hk1) не работают usb Добавлено: 17 фев 2015, 12:52 |
Измерил сопротивления и падения напряжений. Сопротивления: (черный щуп на землю):589-595 KOm на всех. (красный щуп на землю): d1: "+" 88.6 KOm, "-" 80.9 KOm d2: "+" 86.6 KOm, "-" 87.0 KOm d3: "+" 86.5 KOm, "-" 86.7 KOm d4: "+" 85.7 KOm, "-" 86.2 KOm webcam: "+" 86.8 KOm, "-" 86.9 KOm
Падения напряжения: (черный щуп на землю):0,571В на всех. (красный щуп на землю): d1: "+" 0,530 В, "-" 0,523 В d2: "+"0,533 В , "-" 0,532 В d3: "+" 0,532 В, "-" 0,532 В d4: "+" 0,531 В, "-" 0,531 В webcam: "+" 0,532 В, "-" 0,532 В
Еще заметил, что при измерениях в режиме напряжения d+ ведет себя как gate ключа. Т.е. при последовательном измерении d+, затем d- и т.д., сопротивление скачет 14,9 КОм, 88 КОм, 590 КОм. Это кажется странным, а все остальное по-моему в пределах нормы, или ошибаюсь?
Последний раз редактировалось vcr357 17 фев 2015, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEH2N1E mbx-247 (quanta hk1) не работают usb Добавлено: 17 фев 2015, 12:58 |
Скорее всего PCH дохлый BD82HM65. Далеко не всегда сопротивление меняется по Data. Вот если совсем низкое, то однозначно HUB.
