Текущее время: 27 июн 2024, 10:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 12:29
Биос шился, пост карта от SVOD кажет 55 пост. Все питания есть кроме цепи, показанной на рисунке, это за что отвечает вообще?? Питание проца, памяти, юга, видюхи на месте.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 12:36
Ну если ядро запитано, что еще из мощного питания потребоваться процессору?
Видеоядро.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 12:42
Видеоядро.
Так, получается его нет? Буду копать..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 12:57
прошейте сначала правильным, потом глядишь и появится все :-):
стикер не убрался на фото, K55.... ?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 14:56
Стикер вот. Дамп брал с нб1, собственно ниже. Есть еще варианты прошивки? буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 15:06
Пост 55 это память (на память).
Рано еще напряжению на видеоядро подниматься.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 16:36
вариантов нет, если VJF1 шили
В сети
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 16:53
..память подкидывалась не одна. Увы, всё так же. Нашел проц, без вариантов оказалось..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 09:09
Нашел проц i5-3210M на оф. сайте вроде как ставится в линейке этого бука, инита все так же не. Видюха дискретная. Так вот, будет ли бук "казать" без нее? Пробовал без, инита все так же нет((
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 38 секунд: ----------
..пля, с флехой что-то не то. Чтение\запись на программере идет норм, а вот стирает ее за 1 секунду! Да и по факту не стирает ее вообще!. Флеха 8 метровая. И найти не могу у себя похожую. Что за напасть блин. 4 бука асус уже "вскрыл", флехи по 4 максимум(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 11:39
А что ей долго стираться то? Ну, поставь на 16...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 13:02
Так-то да, обычно чтение и стирание одинаково по времени. сравнить 4 метровую, она стирает секунд 18. Увы на 16 тем более нет(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 14:10
стирание флэшки - это не запись во все ячейки 00 или ff
25хххх стираются секторами
питание на памяти есть?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 17:23
Питания есть все, могу при желании все графически в картинке изобразить
Кроме того, я еще раз повторюсь, флеха не стирается! Тупо поверх кидаешь дамп и пишет! Чёрти что!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 17:30
А какая флэшь память то?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 08:12
winbond
25q64fvsig
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 10:47
Чем и как шьёте? Бит защиты может включён.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 11:14
шью программатором как обычно, 45 миллионов раз шил все и вся, проблем не знал. Нет ни какой защиты, и уж точно 8 метровая флеха за 1 секунду не стирается.
\\Флеху нашел 8мб МХ, вшил дамп, не реагирует, походу дела на винбонд только "заточен".. И! стирается эта 8 метровая, засек, 18 секунд! Так что для начала надо мне WB искать! :v_i_k_i_n_g:
 ! MSF113 писал(а):
№?% и *?:;;№ вытер. В следующий раз будет карточка.
Эмоции свои писать не надо...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 12:33
ezp2010?
winbond
25q64fvsig
потому и не щъет, беда у него с ними.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 12:48
s_saska писал(а):
ezp2010?
winbond
25q64fvsig
Понял, спасибо! Буду искать подходящую..
\\MSF не вели казнить!) Иной раз действительно эмоции хлещат! Подберу "цитаты" в след. раз :-):
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 00:55
попробуй на другом програматоре зашить.
или записать дамп 00, а поверх рабочую пршивку.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 09:44
Я не могу понять, на стикере матери написано k55vj на матери к55vm какой биос ему надо? Уже нашел флеху 8 метровую (правда макроникс) заливаю с оф. сайта к55vj дамп он вообще не реагирует, на к55vm стартует но инита нет. Что за?!
И нету у меня другого проггера стереть родную флеху..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 11:10
что на стикере , то и шить, на матери версия и ревизия PCB нарисованы, а где это на офсайте дампы полные?
В сети
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 11:21
Етить так их нет! А у кого есть??)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Кроме того шил именно со стикера. Почему нет реакции? Неужеле все дело в мх флехе? Не хавает ее этот аппарат?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 11:32
Вы шили K55VJF1, это самый правильный, т.к. сервисный
В сети
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 11:48
Стирание равносильно записи во все ячейки FFh и следовательно поверх 00 ты ничего не зашьёшь...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 12:36
так это да, его и шил, почему он макроникс не хавает?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 18:57
кто он, бук или программатор?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 08:26
бук, программатор его хавает и норм с ним работает (пишет\стирает)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 08:07
Пришла флеха WB, прошил 202 дампом, бук завелся, клава адекватно теперь реагирует. Тему закрываю. Спасибо всем за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vj (Asus k55vj rev 2.3) Ищу дамп.
makar303
01 авг 2019, 15:55
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VJ (Asus K55VM REV 2.2) переход на UMA
Andrey_Arstein
01 ноя 2017, 11:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VJ (K55VM REV. 2.3) опознать элемент
nikan
26 мар 2015, 18:17
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VJ (K55VM REV.:2.2) Не включается.
Ronin73
03 ноя 2017, 18:34
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55VJ (K55VM REV.:2.2) Опознать деталь.
Ronin73
03 ноя 2017, 16:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
