Текущее время: 26 июн 2024, 12:46
 Заголовок сообщения: Inspiron 15-3537 (LA-9981P) Support DDR3L only
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 15:28
День добрый! Вопрос по совместимости DDR3 и DDR3L. Родной планки не было, пока с DDR3L не сталкивался. Как понял это память с пониженным питанием и судя по данным с нета якобы совместима с DDR3, но надпись на мамке смущает - SODIMM-only Support DDR3L...
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3537 (LA-9981P) Support DDR3L only
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 19:35
ddr3l является памяти DDR3, но имеет намного более низкие напряжения, (eg.1.35v и 1.25)
Новые 3-й поколения процессоров Intel процессоры (Ivybridge) поддержка ddr3l.
низкие напряжения, тем меньше тепла и увеличивает срок службы вашего модуля.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 20:07
Написано онли значит ищи L
Была история на мамке ничего не написано.
А требовала л и обычнвя не работала.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 20:14
Принесли мне память DDR3L, воткнул плата пошла. Думаю залезу отпишусь а тут уже sergei21 правильно отписал все, спасибо, проверено 100% на этой только DDR3L или писк в динамиках ( писк кстати странный - меняет громкость\тональность, сначала громче потом тише). Спасибо что отписались :-ok-:
---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ----------
Вечно забываю закрывать :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-3537 (LA-9981P) Support DDR3L only
в форуме Dell
Михаил_Петрович
17 фев 2015, 16:37
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пост-код 47 на HP add2 support only
в форуме HP
Kostyan-26
1732
04 апр 2020, 14:51
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом биоса на HP add2 support only
в форуме HP
Kostyan-26
02 апр 2020, 20:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (LA-9981P rev:1.0) Не видит wi-fi сетей, нету Lan подключения
в форуме Dell
FearCult
4074
12 янв 2016, 11:54
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3537 (LA-9981P) Пищит 8 раз - ошибка LCD
в форуме Dell
Arlo
10 фев 2016, 12:33
Arlo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maggiore и гости: 22
