Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
romanos77
Заголовок сообщения: Не работает Добавлено: 17 фев 2015, 21:34 |
Сообщения: 1 Откуда: Беларусь
Парни помогите решить проблему! Импульсный блок питания регулируемый,пришел с выгоревшим мосфетом Q1 (схему прилагаю),заменил результат нулевой.Дальше были проверены почти все детали, ШИМ заменен ,замена всех полупроводников ,результат ноль.Конденсаторы первички и вторички поменял,транс и диоды шотки здоровые.Итог не работает .На схеме есть перемычка CN8 ,если ее снять блок выдает постоянку 50вольт(так и должно),одеваю на место - тишина.По замерам ШИМ 12,8,11 нога +15в, 4 нога 0,3в, нога 14,13 +5в, 1нога 0в, 2нога при одетой перемычке CN8 0.8в , при снятой перемычке +1.9в. Может кто в теме подскажете .Осцилографа нет говорю сразу) Ссылка на схему drive.google.com/file/d/0B5MhXHKh7kt3UF9ZbkFDdjZ6dk0/view?usp=sharing
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777 |
5 |
6365 |
26 сен 2015, 16:22
Klepacky
emachines e510 (acer) не работает от блока питания от акб работает
Владимирdn |
4 |
3605 |
29 мар 2015, 12:43
sasha271289
w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает
в форуме DNS
3d_killer |
17 |
8566 |
07 июн 2016, 13:55
acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора
nobody007 |
11 |
4693 |
10 окт 2015, 06:51
morik59
wexler tab 7b 3G не работает от батареи, а работает от зарядки.
в форуме Wexler
tolk1979 |
8 |
6873 |
21 янв 2018, 21:25
Autovolt
