Текущее время: 26 сен 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5739G (Quanta ZK6 Rev.D) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 22:01
Acer Aspire 5739G
MB: Quanta ZK6 Rev.D
Мульт: WPCE775LA0DG
Знакомый взял на чистку ноутбук. После чистки он перестал стартовать. по его словам перещёлкнул память, после чего бук вообще перестал включатся. При подключении БП лампочка на кнопке 1 раз мигает и ноль реакции. Заменил ISL6251, которую пробило. Заменил WPCE775LA0DG на WPCE775СA0DG. Ноутбук включился. Но старта по прежнему нету. Только к вечеру получил программатор, завтра буду шить BIOS.
Подскажите, стает ли на эту платформу WPCE775СA0DG. Ну и куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5739G (Quanta ZK6 Rev.D) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 01:48
при включенном ноутбуке?
завертелись вентилляторы , но нет инициализации (изображения) ?
Сколько раз было , что друзья товарищи чистили ноут, после чистки биос слетает... пробуйте шить, может и поможет, если ничего больше не коротнул
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 09:52
Та нет. При выключенном.
Да. Есть включение, нет инициализации.
Это мой сотрудник по СЦ, только он занимается принтерами, а я ноутбуками.
Сегодня, попробую, отпишусь. КЗ вроде больше нигде нет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:09
Прошил BIOS, инициализации так и нету. Сообщите, пожалуйста, эти мультиконтролеры взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 00:03
Скорее нет, чем да. Привередливые они к буквам.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 23:43
Буду искать тогда такой же как там был. Просто на ноутбук1 читал, что такая замена допустима. Возможно не на всех платформах работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5739G (Quanta ZK6) Не включается.
gnezdik
1052
28 янв 2021, 14:51
gnezdik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5739g zk6 (DAOZK6MB6D0) не стартует
vasyprynicov
20 мар 2019, 15:10
vasyprynicov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5739g-874g50mi (daozk6mb6d0 rev d) не включается
ik191976
17 май 2017, 14:08
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5739g (daozk6mb6do rev d) Апгрейд проца
Apakw
05 фев 2017, 15:25
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5739G-662G32Mi (da0zk6mb6d0) Нет старта после замены видеочипа
IOD
4348
15 апр 2017, 18:12
Сейчас этот форум просматривают: dimazzzv и гости: 63
