Текущее время: 08 ноя 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: Explay Surfer 10.11 не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 15:40
В общем история такая. Пришёл в ремонт с проблемой не заряжается. Вскрыл, визуально глянул, всё в порядке, не залитик, не ударенный. Померялся бегло, в итоге на входе разъёма питания намерялось 950 Ом. Схемы нет, явных КЗ нет, явно где то утечка на землю по цепи питания. К стыду своему лабораторника нет :-( Решил проверить АКБ - он из двух банок, зарядку не брал. Распаял, батарея разбалансирована, устранил разбалансировку, спаял снова, зарядка с внешнего источника питания через отдельную платку пошла. Просьба "пнуть" в нужную сторону... либо поделиться схемкой. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Explay Surfer 10.11 не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 01:57
Зарядите аккумулятор принудительно. Некоторые планшеты при сильно разряженном аккумуляторе не заряжаются.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 23:59
Поменяй аккумулятор и не мучайся!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 14:30
После приведения в порядок родного АКБ всё "заколосилось" ) Потренировал после устранения дисбаланса - всё работает. Всем спасибо за участие.
P.S. Но всё равно висящее на входе питания сопротивление меньше килоома это не нормально...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 23:16
В этом планшете достаточно "идиотская" схема зарядки. Главное, чтобы зарядное устройство был на 3А. При нехватке тока (например от зарядного на 2А) поведение следующее: при подключении з/у кратковременно появляется молния, сразу исчезает.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 14:50
Штатное ЗУ в комплекте 5В, 2А. Вполне нормально заряжает, кстати. Так что тут не соглашусь с Вами.
В любом случае тему закрываю в виду положительного решения вопроса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay surfer 8.31 3g
den2
19 ноя 2017, 22:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay MID 725 не заряжается
в форуме Explay
reindjer
02 апр 2018, 22:33
reindjer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Informer 701. Нет звука.
в форуме Explay
kvazar29
31 мар 2017, 22:57
kvazar29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Informer 921 - не запускается
в форуме Explay
ziwziw18
12479
30 апр 2019, 13:13
mednis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тач для IRbis/Supra/Digma/Explay/Oysters/Prestigio
DrScreW
19 окт 2017, 16:42
george3t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
