Текущее время: 22 ноя 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: k55VJ (K55VM rev2.3) залит, подскажите номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 11:30
В общем залит, подскажите люди добрые номиналы резисторов?
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
зарядник BQ25A
 Заголовок сообщения: Re: k55VJ (K55VM rev2.3) залит, подскажите номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 18:36
левый 127к, остальные 470к
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 17:46
бук запустился, обрадовался - собрал. Включаю нет инициализации, кулер крутанется остановится крутанется остановится и так по кругу, хаб горяченький. Заметил оплавленый контакт на разъеме lvds (12 слева) не знаю за что отвечает, но не факт что мой косяк.. Бук из другой мастерской и из под хаба следы были то ли влюса то непойми чего, грели походу (толку то когда резисторы отгнили) пост вроде 03h выдает
---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ----------
стоит на 19 потом 03 и по кругу..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 20:23
12 это один из LVDS, идет напрямую в хаб
да и вы недалеко от них ушли, плату сначала осматривают, а потом уже включают :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 00:02
Ну тут не доглядел, обычно смотрю на контакты если целые значит и разъем целый. Контакт идет не на прямую, а на резисторную сборку и на транзистор. Дорожка толстая, может конечно и уходит на прямую. Завтра посмотрим.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 00:07
или вы считаете не так, 12 пин идет туда, куда сказал
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 10:56
нет, я не правильно выразился! По порядку 29 контакт получается, 12 это с обратной стороны отсчет :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 54 секунды: ----------
3.5в на нем присутствуют
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 17:15
о чем и говорил, на плату не смотрим, считать не можем...
питание камеры это
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 17:31
можем все, не внимательность просто. Проблему нашел! Менял же после всего еще разъем кнопки, т.к. предыдущий мастер раскрошил, и посадил маленькую сопельку между ножками. Ошибки все могут допустить :ti_pa:
 Заголовок сообщения: Re: k55VJ (K55VM rev2.3) залит, подскажите номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 19:19
погнил еще резистор над 2, не помню уже сколько поставил, но 1й 120кОм и оставшиеся по 200кОм, бук на прогоне.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55VJ (K55VM MB rev2.2) Не включается на всю FAN
max83461
2072
23 июн 2018, 12:27
radiofannat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VJ (K55VM rev2.3) залитый, нужна схема или бордвью...
vic77
10 июл 2020, 00:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VJ (K55VM Rev2.3) Не засыпает
Ecolog
20
2079
21 фев 2023, 20:00
Ecolog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55VJ-SX116H (K55VM rev2.2) Не работает дискретная графика
Lukash
14 окт 2024, 00:01
Lukash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vj (Asus k55vj rev 2.3) Ищу дамп.
makar303
01 авг 2019, 15:55
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VeDroid и гости: 121
