Текущее время: 22 ноя 2024, 12:08
 Заголовок сообщения: a1278 (820-3115) не стартует, залитик
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 12:59
День добрый.Нужна помощь. Мак залитик. Нужна помощь в сигналах. Мак не стартует. Дежурка 3.3 вольта есть. на smc_onoff 3.4 вольта. Коротил на землю старта нету. Magsafe горит зеленым. Отцеплено все лишнее только плата и вентилятор. Не могу понять RTC генерация, 32кГц есть. а 25МГц нету, или их не должно быть пока не стартанет. Генерации на кварце Y2605 нету, вернее проскакивают несколько импульсов при подключении питания, кварц менял. Подскажите пожалуйста куда копать. Схема и боардвью есть.
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115) не стартует, залитик
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 23:06
Зарядка идет?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 17:16
напряжение увеличивается на клеммах акб. Т.е. без шнура питания 11.90В, шнур подключаешь через 5 сек напряжение уже 12,05 В. Выходит что есть зарядка. С АКБ magsafe горит оранжевым.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 19:49
3 страница схемы - J30 POWER SYSTEM ARCHITECTURE
по пунктам что есть чего нет..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 18:50
1) PPBUS_G3H = 8.4 вольта
2) =PP3V3_S5_REG = 3.4 В
3) =PP5V_S3_REG = 0 В
4) =PP3V42_G3H_REG = 3,4 В
5) SMC_RESET_L = 3.4 в
6) RSMRST_PWRGD = 3.4 В
7) ALL_SYS_PWRGD = 0В
8) SMC_ONOFF_L = 3.4 В
9) PM_SLP_S5_L = 0 В
10)PM_SLP_S4_L = 0 В
11)PM_SLP_S3_L = 0 В
Какие еще данные нужны?
По макам новичек поэтому тяжко, нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 19:30
там цферки нарисованы, они означают порядок появления сигналов, пройдитесь с 1 номера, так вы определите на каком этапе затык.
ещё хорошо гянуть на таблицу на 73 странице - State s0 s3 и т.п.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 18:24
Итак, снова да ладом)
1)8,5 В
2)17.1 В
3)3,4 В
4)3,2 В
5)3,4 В
6) 3.4
6-1) 3.4 В
7)0 В
8)3.35 В
9) 3.3 В
10) 3.4 В
10-1) 3.4 В
10-2) 5 В
10-3) 3.4 В
11) 0 В
Я так понимаю u1800 не дает разрешение на включении 5 В и так далее. Правльно я думаю?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 20:16
правильно, а зарядка 65W?
сброс PRAM и SMC делался?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:04
Блок 65 ватт.
SMC сбрасывал не дает результата.
Pram не сбрасывается, ведь для этого он должен стартовать.
на 11 пункте напряжение 0.10 В
на кристалл слегка дуешь 100-150 градусов мгновенно реагирует и поднимаеться до 0.30 В
Поднимать чип?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 13:47
andulink писал(а):
Поднимать чип?
Да, раз залитик, только важно чем залит, если есть сахар, сначала мыть, а то запекётся так, что не отодрать потом.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 17:00
Всем большое спасибо за советы и помощь. После поднятие северного моста обнаружилась коррозия несколько пятаков. Тему можно закрывать)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3678
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (820-3115-B) Залитик
в форуме Apple
Kp_dim
21
2794
23 ноя 2018, 20:39
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115) залитик нет звука , не включается с кнопки
в форуме Apple
igor.kts32
17 окт 2021, 15:43
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (820-3115-b) Сам стартует
в форуме Apple
Valdemarius
15
3953
24 авг 2016, 01:16
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 32
