Текущее время: 27 сен 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: G580 (LG4858L UMA MB) Beep Code 1-3-3-1
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 14:30
Добрый день, товарищи.
Этот аппарат пришел с проблемой: пищит код ошибки при включении. 1-3-3-1. Отсюда: http://support.lenovo.com/en/documents/ht035729 взял инфу, что это либо оперативка, либо мат.плата.
Что было сделано:
Заменена оперативка, пропаян разъем DIMM2 на мат.плате, зашивалась рабочая версия BIOS, менялся проц, симптомы всё те же.
Вторичные напряжения для проца, видеоядра, хаба, ну и 3.3 и 5.0 присутствуют.
Что смущает: нет генерации на 6ноге флешки биоса. Как я понял она формируется от единственного на плате кварцевого генератора на 32768кГц (Х2101), т.к. на схеме от Husk/Petra сигнал CLK_PCI_KBC указан как входящий на 2 пине для NCPE885PA0DX, т.е. встроенного генераторы в EC нет. А CLK_PCI_KBC в той схеме еще и в блоке GPIO, выводы которого программируются по-разному на разных платформах.
На Х2101 с генерацией 32,768кГЦ всё в порядке. Даже на кварцах на 25000кГЦ генерация идет. Но на этой плате на второй ноге EC тишина (по аналогии с платформой Husk/Petra), а вот на флешке биоса вообще странности:
На 5 и 6 ноге тишина, подключаешь СЗУ, 2 секунды идет обмен, амплитуда вырастает до 3,414V, [на 7 ноге(WP) вырастает до 3,414V навсегда], потом на 5 и 6 снова тишина. Нажимаешь на кнопку вкл, внова обмен хаотичный 1-2 секунды и снова тишина. При этом импульсов тактирования как таковых нет на 6 ноге.
Питание биоса (на 8ноге) при подключении СЗУ тоже вырастает, держится 1-2 секунды и падает до 0, пока не нажмешь на кнопку включения, но это нормальное поведение для этой модели, я это заметил еще при предыдущих ремонтах.
Хотелось бы знать есть ли встроенные тактовый генератор в NCPE885 и почему нет тактирования на флешке.
Не хочется просто менять м.с. вроде EC и PCH, хотелось бы логически выяснить что не так.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858L UMA MB) Beep Code 1-3-3-1
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 20:02
Не знаю поможет тебе или нет, но была у меня на ремонте леновка с аналогичными симптомами.
Решилось всё прошивкой BIOS. Причём версия с сайта lenovo не дала результата. Был найден дамп, hex редактором скопировал DMI, прошил и всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 11:10
Спасибо за внимание к проблеме.
Дело в том, что есть абсолютно такая же мат.плата только с паролем на биос, при замене флешек местами пароль на второй мат.плате пропадает, т.е. прошивка рабочая, а на первой те же симптомы: 1-3-3-1
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858L UMA MB) Beep Code 1-3-3-1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 10:50
Забыл закрыть тему, но по-моему тут был сколот угол у кварцевого генератора, который стоит возле PCH, его замена решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R3 LA-C912P REV 1.0 (7 Beep) dell 7 beep
в форуме Dell
fallk
20 ноя 2018, 22:21
fallk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 3-1580 (LT41_SKL_MB 14292-1) Пищит Beep code- RAM error
LogBolder
2656
03 мар 2017, 21:25
LogBolder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (lg4858l uma mb) не включается с кнопки
shapiro
07 окт 2014, 15:05
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи
Enjoy
7405
30 янв 2015, 19:05
Enjoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858L UMA MB) Нужен BIOS DUMP
calpacioc
18 фев 2015, 10:14
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, faramir, legrand158 и гости: 67
