Текущее время: 26 июн 2024, 20:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
VerahuK
Заголовок сообщения: C850-B1K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA Rev 2.1) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2015, 15:18 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 15:39 Наличности на руках: 1.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Армавир
Доброго дня! Перечитал много тем и сообщений, типовуха гпу, но дело в том, что на этой модели нет дискретного видео. В остальном все нормально, плата стартует, на клавиатуру реагирует, грузит винду, но кина нет. На матрице загорается только подсветка, внешний моник сначала реагирует на подключение и сразу уходит в "Кабель не подключен". Так понял причина всему этому - хаб, но с другой стороны не охота лишний раз плату жарить. Неплохо было бы подпаять пост-карту, но вот беда, ее нет. Да, и еще, месяца 4 назад ноут уронили во время работы, заменил тогда матрицу и жесткий диск, вполне возможно, что это последствия полетов... В общем 2 вопроса: 1. Как определить причастность хаба или сразу под замену? 2. Может кто недавно заказывал пост-карту, не дадите ссылку? Зараннее благодарен!
![](images/spacer.gif) |
ruv
Заголовок сообщения: Re: C850-B1K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA Rev 2.1) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2015, 21:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
Замена чипа в нормальных условиях это не жарка, если у вас по другому, то лучше не начинать, ибо плата после удара
поскарта стандартная для асус, только нафига она? про кино она не рассказывает ничего старт есть, все коды прошли, смотреть чего на ней?
