Текущее время: 21 май 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: ms2273 (sjv50-mv) мрут дежурки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 17:34
Здравствуйте. Ноут не стартует вообще.
Стоит дежурка ISL62392HRTZ. Мосфеты в обязке живые. При отпаянной дежурке сопростивление 45ком.
Поставил новую дежурку - подключил кратковременно БП - сопротивление по 5в стало 2ом.
Подумал что попался брак. Сжег еще одну((( Что может убивать их, если сопротивления на всех выходах не в коротком?
 Заголовок сообщения: Re: ms2273 (sjv50-mv) мрут дежурки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 20:24
Ну вообще у микрухи есть защитная функция, когда она не формирует напряжение, то внутрисхемно закорачивает на массу одну из выходных линий. (извиняюсь за формулировку, засыпаю....)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 21:41
Если вы измеряли сразу после снятия напряжения с БП, то стоило разрядить конденсаторы вольтдобавки.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 10:08
про конденсаторы в курсе- они разряжены. просто дохнут микрухи.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 10:27
Может верхний полевик пробит по drain-gate?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 10:36
сразу все проверил.. просто так спрашивать не стал бы.
даже снимал оба полевика на случай по ним утечки. так же убило шимку(
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 14:23
Тады наверно стоит попробовать снять шимку с полевиками, штатно подать 19V на плату и замерить нет ли аномальных напряжений на всех площадках ISL.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 22:32
И чем закончились поиски?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway ms2273 (SJV50-MV MB) Белый фон
в форуме Gateway
bios77
10 июл 2014, 15:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell MS2273 (wistron sjv50-mv) нет инициализации при питании от БП болше 16В.
в форуме Packard Bell & NEC
Lewchandr
4249
25 мар 2016, 12:52
casusnur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pacardbell TJ65 (MS2273) (SJV50-MVM) POST E0
igoist
3011
20 сен 2017, 03:14
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15r-151nr (ZSO50_LA-A994P) Мрут ли процы от перегрева ?
Dengreen
15 дек 2020, 23:05
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Привет всем! ищу схему Ноутбук Packard Bell TJ65 (MS2273)
Senia87
31 мар 2017, 01:48
Senia87 Перейти к последнему сообщению
