Текущее время: 16 июн 2024, 00:53
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES Добавлено: 18 фев 2015, 23:37 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Aleksbek писал(а): с чего начать проверку? С проверки питаюших напряжений на плате.И визуального осмотра на предмет горелого ну и пощупать плату так сказать на предмет нагрева чипов. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Aleksbek писал(а): выдает сообщение Reset. Залип значит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Aleksbek писал(а): Блок питания коротнул и пошел из него дым.
По какому питающему напряжению? или в горячей части бахнуло?
_________________ Стёрли.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES Добавлено: 19 фев 2015, 01:13 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
NEME$I$ писал(а): По какому питающему напряжению? или в горячей части бахнуло? Вывалился дроссель групповой стабилизации, отпаялись контакты катушки от перегрева, для проверки впаял ее обратно по 3.3 вольт бп выдает 4.4 вольт NEME$I$ писал(а): С проверки питаюших напряжений на плате.И визуального осмотра на предмет горелого ну и пощупать плату так сказать на предмет нагрева чипов. не дадите подсказку или ссылку с инфой , где и что мерить на плате? на пост карте все светодиоды показывающее питания горят, только reset светодиод не горит.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES Добавлено: 19 фев 2015, 01:23 |
Aleksbek писал(а): Вывалился дроссель групповой стабилизации, отпаялись контакты катушки от перегрева, для проверки впаял ее обратно по 3.3 вольт бп выдает 4.4 вольт MIO не греется? Да и все остольные чипы на нагрев проверить кто его знает как напряжения после такого перекосило. Мерить питанияе проца ,памяти ,мостов
rage
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES Добавлено: 19 фев 2015, 11:47 |
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 21:18 Наличности на руках: 13.14
Сообщения: 95 Откуда: Запорожье inside service
Думаю дело пойдет быстрее если вы проведете измерения на своей плате и выложите результат сюда. Измерять нужно на выходных конденсаторах импульсных источников, на транзисторах включенных линейно желательно знать напряжения на всех ногах. Также на этой плате есть несколько микросхем формирующих напряжение питания, например ЮМ кормится от at9173eg. Если поискать по форуму то можно получить представление о том где какие напряжения должны быть. Пример: viewtopic.php?f=224&t=24455
MaxKMS
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES Добавлено: 19 фев 2015, 17:21 |
Зарегистрирован: 28 май 2013, 09:27 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 16 Откуда: Россия
NEME$I$ писал(а): С проверки питаюших напряжений на плате.И визуального осмотра на предмет горелого ну и пощупать плату так сказать на предмет нагрева чипов. звук или сеть глянь - могут тоже на reset влиять, можно попробовать сдуть если сомнения есть
rage
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES Добавлено: 19 фев 2015, 18:55 |
MaxKMS писал(а): звук или сеть глянь - могут тоже на reset влиять, можно попробовать сдуть если сомнения есть
Смысл? Мамка убита по питанию. На сеть и на звук питания формируются на материнской плате.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES Добавлено: 19 фев 2015, 21:20 |
rage писал(а): Смысл? Мамка убита по питанию. Тут скорее так и есть может шим какой издох или преобразователь. Замеры питающих напряжений могут прояснить картину.Вдруг какого то нет.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES Добавлено: 20 фев 2015, 18:02 |
Я делал замеры возле процессора и похоже немного замкнул щупом. Теперь Post карта вообще не чего не пишет. Я взял тестер на прозвонку диодов и стал звонить один контакт на массу второй на указзаные на фото контакты транзисторов . Там сейсас звонится на короткое. Подумал виновники транзисторы и все выпаял. На берегу проверил транзисторы, с ними все ок. Должно ли там звониться на КЗ ? Так как после того как выпаял все транзисторы звонится также. Если такого не должно быть как искать причину? Еще вопрос как в таких местах выпаивать транзисторы? Нужно обязательно выпаивать конденсаторы? У меня один стрельнул при выпайке
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES Добавлено: 21 фев 2015, 00:26 |
Впаял обратно , но видать что то нарушил, теперь вообще нет старта подскажите а конденсаторы, которые в белом корпусе могли от перегрева выйти из строя? проверяю их ESR метром , у них ESR близко к нулю. Или это нормально для не электролитов?
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES Добавлено: 21 фев 2015, 14:21 |
rage писал(а): Эти конденсаторы такие и должны быть. Перед впайкой транзисторов вы их проверяли? В каком месте коротнули? Да проверял по методу проверки N канальных , все по тестеру целые . В место одного конденсатора который стрельнул и вылител с платы впаял электролит, так можно? в каком месте теперь коротит не знаю , а как это проверить? Просто сейчас нет вообще старта при нажатии на кнопку старта.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES Добавлено: 24 фев 2015, 12:41 |
Заранее спасибо снял кулер , проверил проц греется ---------- Добавлено спустя 1 час 34 секунды: ---------- Замеры питания памяти Контакт 64 контакт -- 1,84 вольт 1 контакт -- 0,-9 вольт 238 контакт -- 3,34 вольт терминация -- не нашел где мерить ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 39 секунд: ---------- На всех конденсаторах кроме первого 1,84 вольт на первом 0,02 это нормально?
rage
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES Добавлено: 24 фев 2015, 21:23 |
9173документ на микросхемы. смотри входные напряжения. есть шанс что вылетели обе микросхемы... попробуй заменить...
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES Добавлено: 25 фев 2015, 13:23 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
rage писал(а): смотри входные напряжения. Aleksbek писал(а): поковырялся в своем хламе не нашел донора
а не подскажите где их можно купить? их кто то продает? Простите, а из чего следует, что их менять надо? Где замеры напряжений? Кроме входного, контрольного, там еще и референсное, оно же разрешающее должно быть, так замеры их где?
rage
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES Добавлено: 25 фев 2015, 14:05 |
makarog писал(а): Простите, а из чего следует, что их менять надо? Aleksbek писал(а): 1,08v------------- 0.44v Aleksbek писал(а): 0.9v---------------0.4v На выходе микросхем присутствует заниженное напряжение... Но да проверить можно...
