Текущее время: 02 июн 2024, 22:12
Заголовок сообщения: Re: sve151e11v (daohk5mb6f0 mbx269 rev:f) не включается Добавлено: 19 фев 2015, 11:18 |
Что на PQ287?
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: sve151e11v (daohk5mb6f0 mbx269 rev:f) не включается Добавлено: 19 фев 2015, 13:15 |
Сообщения: 121 Откуда: Москва
Заметил что при очень легком касании (если жмешь сильнее ничего не происходит) в районе дежурки на лабораторном бп скачет потребление тока, когда только подключаешь бп потребление 0.03а если задеть ключи pq244 и pq235 то потребление становится 0.02а, если слегка затронуть в районе pr313-pr325 и сам шим дежурки потребление тока поднимается до 0.76 и шим начинает шипеть и грется если отпустить палец потребление подает до 0.11. При потреблении 0.03а на ключе PQ287 на ногах 1,2,5,6-3.3в на 4-0.7в, на 3-0.067в При потреблении 0.02а на ключе PQ287 на ногах 1,2,5,6-3.3в на 4-1.7в, на 3-0.029в
Заголовок сообщения: Re: sve151e11v (daohk5mb6f0 mbx269 rev:f) не включается Добавлено: 19 фев 2015, 13:24 |
Даже читать не собираюсь, что происходит при касании пальца. А тем более разбираться что написано.
На затворе (4) должно быть RVCCD (около 15В) в нормальном режиме.
