Текущее время: 19 май 2024, 10:53
jeka0000
Заголовок сообщения: Sony PS4 Добавлено: 09 янв 2015, 19:27 |
Сообщения: 25 Откуда: Калуга
Всем доброго времени суток, пришла в ремонт приставка PS4, с проблемой не включения, в процессе диагностики, выявлено, что дежурка на бп есть, сигнал включения проходит (CN12), она запускается на 1 сек и выключается, на выходе по 12 вольтам, также кратковременно появляется 12В, такое же поведение на холстом ходу, т.е блок снимался, подключался шлейф включения (CN12), кратковременный запуск и остановка, нашел кое какую инфу по блоку, написано - "Технические характеристики AC вход: 100-240V ~ 2.5A 50 / 60Hz (250W) Выход постоянного тока: + 12V 17A (204W) или 18.6A 12В загружается только (223,2W) + 4.7V 3A (14,1W)" Модель блока ADP-240AR, произвел стандартные замеры напряжений, первичка живая, во вторичной цепи на выходе дроселя L1 транзистор STP24N60M2, на него приходит 640 вольт, на выходе 0, в моем городе таких не нашел, взял аналоги, в итоге результат 0 также по подозрение попадала ic31(dnp015) этих элементов в рознице нет, было принято решение заменить блок целиком. Клиент сам нашел, сам купил, приносит, ставим, тоже самое, уходит в защиту, подключаю к новому блоку шлейф включения (CN12), отдельная подача 12В на приставку вуаля, есть старт, и 11,95 в на выходе по 12 вольтовой цепи у БП, в защиту не уходит. Подскажите куда, если честно начинаю теряться в догадках. Да еще момент, блок типа новый, но при тщательном осмотре, видно что коробка уже юзанная, грешу на блок... Кто что думает?
Ninehell
Заголовок сообщения: Re: Sony PS4 Добавлено: 18 янв 2015, 11:56 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 20:06 Наличности на руках: 88.08
Сообщения: 25 Откуда: Krasnodar
Был подобный случай ,дефекты те же (Зачастую это выход из строя БП уходят в кз ключи основной шимки) но нет ,с бп все было норм, в итоге в разобранном виде плата стартовала, в собранном те же дефекты что и вы описываете или же вообще могла перестать запускаться, в итоге пошатал чип , аппарат стал работать стабильно,(уже пол года как отдал) видимо все же дефект в пайке был, P.S. Пытался запускать платы от БП ничего не выходило , плата стартует и сразу же выключается, в итоге пришел к мнению что от бп по управляющему проводу не только сигнал старта приходит но и считывается информация с шимки БП так как он каким то образом понимает что ему левый БП подсунули..
jeka0000
Заголовок сообщения: Re: Sony PS4 Добавлено: 04 мар 2015, 20:51 |
Доброго времени, решил проблему, там было 2 неисправности, БП и проц, перекатка реально спасает! В моём случае замена бп и перекатка, протестил полёт нормальный)))) Если с джостика включается и тухнет значит бп живой! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- Ninehell писал(а): Был подобный случай ,дефекты те же (Зачастую это выход из строя БП уходят в кз ключи основной шимки) но нет ,с бп все было норм, в итоге в разобранном виде плата стартовала, в собранном те же дефекты что и вы описываете или же вообще могла перестать запускаться, в итоге пошатал чип , аппарат стал работать стабильно,(уже пол года как отдал) видимо все же дефект в пайке был, P.S. Пытался запускать платы от БП ничего не выходило , плата стартует и сразу же выключается, в итоге пришел к мнению что от бп по управляющему проводу не только сигнал старта приходит но и считывается информация с шимки БП так как он каким то образом понимает что ему левый БП подсунули.. Этот дельтовский блок очень умный и сложный на самом деле, тем есть обратная связь, 1 провод это дежурка 4,7-5 вольт, остальные ввод вывод информации, я так понял это заводской брак по пайке процессора, если схема защиты отрабатывает правильно, а с левым бп все стартует, только потому что сигнал на отключение питания не доходит до места назначения, хотя формируется. Так что вывод таков, если есть 4.7 в и в момент запуска поднимается 12В значит бп на 90% жив!
jeka0000
Заголовок сообщения: Re: Sony PS4 Добавлено: 11 мар 2015, 18:06 |
ilushkin85 писал(а): Перекатку какого проца делали там их 3. На сколько я знаю он там один! Или вы про маркировку на проце?
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: Sony PS4 Добавлено: 11 мар 2015, 22:37 |
Сообщения: 114 Откуда: Сочи
1-й который с GPU CXD90026G, второй слабенький для инета сетки и DVD SCEI CXD90025G, и 3-й хрен знает для чего SCEI 1327KM44S смею предположить управление приводом. Кто-нибудь подскажите какое напряжение питания основного процессора должно быть, на плате стоят микрухи SIC780A. У 2-х из них выходы в параллельном включении выдают 1.15 В, догадываюсь для вспомогательного процессора SCEI CXD90025G, остальные 4 для основного проца тоже в параллели, в режиме покоя 1.06В, при запуске игры 1.12-1.13, так вот когда напруга поднимается проц начинает конкретно греться, да и вообще всё начинает конкретно греться игра зависает, думаю может питания маловато или многовато. Отведение тепла в этой плате конечно кошмарное. Управляет всем этим контроллер по фамилии 35858 N326P IC2X мануала конечно хрен найти. Может кто сможет померять по факту в режиме покоя и в режиме игры. Не пойму почему греется память, питание 1.5В не скачет.
jeka0000
Заголовок сообщения: Re: Sony PS4 Добавлено: 11 мар 2015, 23:19 |
ilushkin85 писал(а): 1-й который с GPU CXD90026G, второй слабенький для инета сетки и DVD SCEI CXD90025G, и 3-й хрен знает для чего SCEI 1327KM44S смею предположить управление приводом. Кто-нибудь подскажите какое напряжение питания основного процессора должно быть, на плате стоят микрухи SIC780A. У 2-х из них выходы в параллельном включении выдают 1.15 В, догадываюсь для вспомогательного процессора SCEI CXD90025G, остальные 4 для основного проца тоже в параллели, в режиме покоя 1.06В, при запуске игры 1.12-1.13, так вот когда напруга поднимается проц начинает конкретно греться, да и вообще всё начинает конкретно греться игра зависает, думаю может питания маловато или многовато. Отведение тепла в этой плате конечно кошмарное. Управляет всем этим контроллер по фамилии 35858 N326P IC2X мануала конечно хрен найти. Может кто сможет померять по факту в режиме покоя и в режиме игры. Не пойму почему греется память, питание 1.5В не скачет. Я бы тебе помог, но мой экземпляр уже отдан, я имел ввиду перекатка проца GCPU Он как цп и графический 2 в 1, ты его ни с чем не спутаешь. Он гибридный производства AMD. думаю с напругами все нормально, там 16-ти фазный контроллер питания, документацию не найдешь и схему тем более, если только кто не выложит. Бери осцил и смотри что при зависании на кварце происходит!
jeka0000
Заголовок сообщения: Re: Sony PS4 Добавлено: 12 мар 2015, 10:00 |
ilushkin85 писал(а): Походу реболл не минуем. :( Для начала надо понять причину зависания!!! Попробуй отключи привод, без него запусти! Попробуй с другим жестким диском , проблема может быть в нем. Не спеши чип ворошить!!!
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: Sony PS4 Добавлено: 12 мар 2015, 10:42 |
Винт менял установил с нуля прошивку 2.04. Привод тоже отключал. Всё таки мне кажется что-то с питаловом. У тебя сильно грелась она? Ещё и осциллограф забрали только через 2 дня принесут. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 32 секунды: ---------- Там не 16, а 6-фазный а точнее 4+2 контроллер, нашёл подобный IR3565. http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IR3565
jeka0000
Заголовок сообщения: Re: Sony PS4 Добавлено: 12 мар 2015, 19:31 |
ilushkin85 писал(а): Винт менял установил с нуля прошивку 2.04. Привод тоже отключал. Всё таки мне кажется что-то с питаловом. У тебя сильно грелась она? Ещё и осциллограф забрали только через 2 дня принесут. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 32 секунды: ---------- Там не 16, а 6-фазный а точнее 4+2 контроллер, нашёл подобный IR3565. http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IR3565До ребола она уходила в защиту, сразу же после включения, температуру не замерял, но примерно да 50-60 градусов под приличной нагрузкой, лучше подождать, чем расковырять и похоронить! или 10000 новая мать. С каким дигнозом сдавали, узнай по подробнее что делали с ней, после чего она так стала себя вести. По поводу питалова , да ошибся цифирькой
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: Sony PS4 Добавлено: 14 мар 2015, 22:53 |
Короче померил осцилом, питание чистое, без нагрузки работают 2 фазы основных 1.06В, и дополнительные 2 фазы 1.15В. Под нагрузкой в момент запуска игры 3 фазы напруга растёт до 1.12В, 1.15 без изменений. В момент зависания не изменяется ровным счётом ничего генерация на всех кварцах без изменений кроме того что проц и память начинают адски греться. Вопрос должна ли включаться 4-я фаза. При включении приставки проходит тест включаются поочерёдно все 4 фазы и 2 дополнительные. Мне кажется зависает тупо по перегреву. Либо БИОС слетел, что вряд ли. Обнаружил ещё одно питание проца 0,89 в, микруха со странной маркировкой E3 C1, такая же запитывает память, но уже 1,5В. Короче не знаю что делать дальше.
Dimonio
Заголовок сообщения: Re: Sony PS4 Добавлено: 10 апр 2015, 14:43 |
Сообщения: 6 Откуда: ЛНР
Блин у меня БП работает, перекатал проц, перекатал память все 16 штук ниче не помогло (( ПС: поднимал все, потому, что все это было обгажено воруг тараканами, вобщем поднял все BGA чипы - результата ноль. Непойму что делать, напруги все поднимаются как должно, но приставка выключается по-прежнему. Пробовал отключать сидюк, хард, шлейф менял, нифига... ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 55 секунд: ---------- Нашел оборваный стаб. ZD32 стоит на затворе на землю. Может в нем причина, он по идее ограничивает напряжение на затвор, чтоб всплесков небыло. Теоритически без него должно работать, но все же... Как узнать на какое напряжение он стоит? Может кто подсказать?
_________________ Чем больше нас, тем меньше их!
jeka0000
Заголовок сообщения: Re: Sony PS4 Добавлено: 24 апр 2015, 12:13 |
kt-15 писал(а): Имеется экземпляр с аналогичными симптомами как у топикстартера. БП жив. 5 и 12 выдает. Явных кз по питанию не видно. Но вырубается как по защите от кз. Кто то решил эту проблему? Либо может есть алгоритм выявления проблемного места? У этих приставок один косяк отваливается проц он же ГП это гибридный чип от AMD. Смотрите в сторону процессора. В питание лазить не советую по опыту. Замерять фазы на 6-ти фазном контроллере питания вы особо тоже ничего не найдете. Спорить конечно не буду, но без сервис мануала и схемы там тёмный лес. Повторюсь все косяки по описанным вами симптомам связанны именно с процом!
boxdemon
Заголовок сообщения: Re: Sony PS4 Добавлено: 28 июл 2016, 04:15 |
Сообщения: 18 Откуда: pwm
jjoloka писал(а): Нет 12v. ADP-240AR - подскажите 12v поднимается сразу после включения 220v или нужно все накидывать на основную плату? 12v поднимается при логическом нуле от мамки. Можно ручками включить кинув на землю контакт.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Sony PS4 Добавлено: 28 июл 2016, 14:28 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
boxdemon писал(а): jjoloka писал(а): Нет 12v. ADP-240AR - подскажите 12v поднимается сразу после включения 220v или нужно все накидывать на основную плату? 12v поднимается при логическом нуле от мамки. Можно ручками включить кинув на землю контакт. А конкретнее откуда кидать перемычку - 5v на землю?? Или хотя бы может схема есть?
boxdemon
Заголовок сообщения: Re: Sony PS4 Добавлено: 30 июл 2016, 23:02 |
jjoloka писал(а): boxdemon писал(а): jjoloka писал(а): Нет 12v. ADP-240AR - подскажите 12v поднимается сразу после включения 220v или нужно все накидывать на основную плату? 12v поднимается при логическом нуле от мамки. Можно ручками включить кинув на землю контакт. А конкретнее откуда кидать перемычку - 5v на землю?? Или хотя бы может схема есть? Замкнуть первый и пятый контакт.
