Текущее время: 21 ноя 2024, 22:56
 Заголовок сообщения: 7551 ms2310 (je70-dn mb 09929-1 48.4hp01.011) Net izobrazhenie, samo vkluchenie
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 15:02
Bios chip – mx 25l1605dm2i
Cpu – amd athlon amp320sgr22gm
North – 2160752001
South – 2180697014 d1
Ec – npce781ba0dx
Privet, kupil acer 7551 iz ebay s problemoj - net izobrazhenie.
Isho plata startyjet sama iz BP, kuler krutitsja, potreblenije - 1000ma. power button on/off rabotaet
Snimal CPU, tozhe startyet sama, 127ma, power button neraboteat, no potanie estj, i padajyt esli nazhmy.
Esli postavil toljko battery, togda sama ne-startyjet, power button on/off rabotaet no izo njet
pitanie na bios, north, cpu, KBC estj
rtc 3v
Vse periferija snjata
Nashol bios - E-Machines_G640G_JE70-DN, pereshil, izmenenie net, pereshil obratno rodnoj.
Shto mozhet bitj prichina autostart ? KBC ?
 Заголовок сообщения: Re: 7551 ms2310 (je70-dn mb 09929-1 48.4hp01.011) Net izobrazhenie, samo vkluchenie
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 15:22
автостарт на этой платформе идёт после сброса CMOS, а вот постоянный автостарт - это видимо потому, что инициализация до конца не проходит. посмотрите, что на LPC...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 16:06
Soptrotivlenie na cpu L48, L49, toljko 7ohm, bez cpu - mega ohm
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 17:37
Ну это не очень мало. не думаю, что это проблема. но на всякий случай подкиньте другой проц
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 18:35
ok, dymajy snachala nado popravitj etot autozapusk.
po sxeme rtcauxs5 eto estj rtc napruga, kotoraja idjot cherez r458 na jug, i eslji ana tam, net, proisxodjit auto zapusk ?
Posmotrite kartinky
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 13:17
да, правильно рассуждаете
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 14:11
nety RTC_AUX_S5 na r458 i na yug. Vzjal prjamo rtc naprygy i postavil na r458 i plata stala normalnjo rabotat. Ekran tozhe rabotaet.
Shto tam neponimajy, gde etot RTC_AUX_S5 propal. Po sxeme tam prjamo napruga igjot ot rtc1 do r458
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 14:17
arturs.gabliks писал(а):
nety RTC_AUX_S5
Батарейку Cmos поставьте.
И чтобы 3 вольта на ней было
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Я так понимаю R458 это перемычка,а C700,C703 как поживают?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 15:46
nety RTC_AUX_S5
battery 3.05v est.
R458 510R2J-1-GP tam resistor stojat
c703 nety na plate
c700 odnoj storoni zemlja, a na drygoj M ohmi
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 16:08
Так проверьте его,возможно в обрыве.
 Заголовок сообщения: Re: 7551 ms2310 (je70-dn mb 09929-1 48.4hp01.011) Net izobrazhenie, samo vkluchenie  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 17:15
Do r458 RTC_AUX_S5 neprihodjat, poluchaetsa shto propadajyt gde to po pyti ot rtc1. Mezhdy nimi nichevo bolshe zhe net, no isho idjot do peremichky g116 (gap open), tam tozhe 0v
Ja pomeril r458 = 507k
Postavil provod prjaMo ot rtc1 plus do r458.
laptop rabotajet normalnjo, zarjazhaetsa, vsje knopki, periferija rabotaet, windows zagruzhaetsa.
Neznajy, tak i bydy ostavit poka.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JE70-DN MB 09929-1 48.4HP01.011 UMA Aspire 7551
joni12341
07 июн 2018, 11:33
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7551G (JE70-DN MB 09929-1 48.4HP01.011) Нет дежурки со вставленым процессором.
FC1989
24 янв 2017, 17:27
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard_Bell MS2291 (Платформа JE70-DN 09929-1 48.4HP01.011.) Ошибка при загрузке
в форуме Packard Bell & NEC
КириллAPK
16 апр 2018, 11:57
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LM81 (JE70-DN 09929-1 48.4hp01.011) Север
Parafin
30 мар 2019, 17:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7551G (JE70-DN MB 09929-1 48.4HP01.011) Нет ИЗО
Jinny
12 авг 2024, 16:05
Jinny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare и гости: 62
