Текущее время: 28 июн 2024, 04:52
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Вольтаж скачет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2015, 20:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37396_1423499546.jpg) |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
на первый взгляд лично мне кажется что AIDA врёт. Были неоднократные случаи когда на одном и том же компе, но на разных версиях ОС, прога показывала разные значения (не только напряжений но и температур, проц холодный а прога показывает 90 градусов по цельсию). какая ОУ стоит у Вас? но тот факт, что комп ведёт себя не подобающим образом, как-БЭ намЯкивает, что всё же проблемы по железной части есть. (опять же не исключено что к таким ошибкам приводит сама ОС. с win8 например Аида вообще не дружит. по заключению хотелось бы добавить: если прибор показывает напряжения нормальными, это не значит что это так, не забываем что наш блок питания импульсный, следовательно желательно питание мерить осциллографом!!! если есть возможность найти схему, можно разобраться в ней немного и померить напряжения не на проводах блока питания, а уже после определённого ряда цепочек, ибо питание идёт через транзисторы, которые могут отклонять напряжения от нормы по разным причинам.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
uZveruga
Заголовок сообщения: Re: Вольтаж скачет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2015, 00:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37929_1423991739.jpg) |
Зарегистрирован: 15 фев 2015, 13:05 Наличности на руках: 4.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Мелитополь
Цитата: Комп время от времени вылетает в BSOD Как часто? Попробуйте подключить другой, заведомо рабочий БП, запустить стресс-тест (в той же аиде) и проверить, уйдут ли глюки. Из моего опыта, причины BSOD: 1) Потерявшие емкость конденсаторы в самом БП. 2) Потерявшие емкость конденсаторы на материнской плате. 3) Глючная оперативная память. Проверьте ее с помощью Memtest86+. 4) Редко, но бывают глючные драйвера. Проверяется загрузкой с загрузочной флэшки винды/линукса и прогоном стресс-тестов в них. Если все стабильно работает и не падает - проблема в операционной системе, а не в железе.
_________________ Don't judge a thing until you know what's inside it.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Вольтаж скачет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2015, 21:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37756_1682517766.jpg) |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 770 Откуда: рф
naxon писал(а): БП естественно нужно по всем линиям проверять мультиметром у мультиметра время интеграции (измерения) очень большое и поэтому он покажет среднюю температуру по больнице, ни шума ни пульсаций вы им не увидите, только осцил.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
MaxKMS
Заголовок сообщения: Re: Вольтаж скачет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2015, 21:13 |
Зарегистрирован: 28 май 2013, 09:27 Наличности на руках: 15.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Россия
naxon писал(а): Эти датчики всегда погоду показывают Действительно верить можно только осцилу, а вам, как советовали, нужно подкинуть заведамо рабочий БП если сомнения в нем. Да и вскрыть БП и заглянуть внутрь тоже не мешало бы - зачастую сразу все становится понятно )
ventilj
Заголовок сообщения: Re: Вольтаж скачет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2015, 22:51 |
Зарегистрирован: 13 май 2015, 22:45 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Latvia
сергей3114 писал(а): С тестером и осциллографом никакая AIDA несравниться точно. а BSOD 50 или 0A оперативную память нужно проверить для начала дело в ней Согласен
tileemon
Заголовок сообщения: Re: Вольтаж скачет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2015, 09:49 |
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 08:07 Наличности на руках: 70.64 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 125 Откуда: Каменск-Уральский
По поводу расшифровки BSOD: Есть программка WinDbg она входит в состав Debugging Tools for Windows https://msdn.microsoft.com/en-us/window ... e/hh852365 она показывает какая библиотека (если это программный дефект) была заблокирована из за доступа за пределы выделенной ей оперативной памяти, устанавливаете эту программу, и скачиваете еще набор символов для расшифровки от сюда https://msdn.microsoft.com/en-us/window ... 63028.aspx для вашей винды, запоминаете путь установки. Запускаете программу выберите меню File –> Symbol File Path…; – в окне Symbol Search Path нажмите кнопку Browse…; – в окне Обзор папок укажите расположение папки Symbols (по умолчанию – \WINDOWS\Symbols) –> OK –> OK; – выберите меню File –> Open Crash Dump… (или нажмите Ctrl + D); – в окне Open Crash Dump укажите расположение Crash Dump File (*.dmp) распологается он по дефолту в папке %windir% называется он MEMORY.DMP (если у вас не выключен он в свойствах системы - >дополнительно -> загрузка и восстановление -> параметры ) –> Открыть; – в окне Workspace с вопросом «Save information for workspace?», установите флажок Don't ask again –> No; – в окне WinDbg откроется окно Command Dump <путь_и_имя_файла_дампа> с анализом дампа; – просмотрите анализ дампа памяти; – в разделе «Bugcheck Analysis» будет указана возможная причина краха,
