Текущее время: 22 ноя 2024, 03:41
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 15:02
Сообщение не в тему
Черномор писал(а):
Больше бы таких людей на форуме!
Сам пытаюсь разобраться в последовательности (в алгоритме) работы ноутбуков. Если есть опыт ремонта, Power_Seguence в схеме - уже хорошо. Пока у меня этого не достаточно, особенно схем.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 21:52
Стал смотреть сигналы которые сбрасывают vsb на землю(vga_on# = 4.6v, susp = 0.8v).
Резистор PR346 звонился в бесконечность. Я его выпаял и он "улетел". Нашёл похожий на 150к вроде (измерить не получается, боюсь щупами сильнее сдавлю и тоже улетит). Так вот, можно его вместо 100к поставить в данной схеме? Он же тут используется как подтягивающий, а сигнал susp открывает полевики, которые управляются напряжением и им ток не важен.
Искал по всему мануалу. Где формируется VSBP - нашёл, VSBP->VSB -JP11 нашёл, а вот как из VSB получается VS нету.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 23:58
Не совсем понял - почему резистор должен быть 150 ком. По моей схеме это нулевик. Или Вы не тот резистор указали?
Напряжение VS формируется на стр. 43 из VIN или BATT+ (через ключ PQ42)
Вложение:
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
Victor_2 писал(а):
+VSBP -> +VSB -> +VS.
Справедливо для напряжений с пометкой "+" смотри стр. 43
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 01:26
Да, опечатался. Резистор R346, стоит межде линией +5valw и Q27B(3).
Про vs то же опечатался. Имел в виду vl. Как вы писали - формируется внутри PU16. Посмотрел даташит на неё и не понятно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 01:59
Лучше меньше чем 100 кОм, хоть до 51 кОм
Напряжение VL формируется на 7 ноге (LDO) PU16 с приходом разрешения на 4 ногу (EN_LDO).
Научитесь делать поиск по схеме.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 00:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а что у Вас творится с проводами на разьеме , под кембриками, может они там держатся только за счет кембриков и под нагрузкой просто пропадает контакт ??? а когда вы сняли нагрузку плохого контакта хватает чтоб вы увидели 18 вольт
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 21:57
Припаял резиcтор и PQ51, PQ52, PQ53. B+ = 19.4, напряжение на затворах PQ51, PQ52 = 7.7
Но теперь получается КЗ по 3.3V и сильно греется мульт вроде(KB926QF D3). Напряжения дежурок на дросселях PL 27 и PL 28 не проседают и равны 5.5 и 3.3 соответственно.
Да, ещё горят светодиоды led2, led4 одновременно. Было что мигали часто, щас светят постоянно.
Получается менять мульт надо?? Или может ещё что проверить?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 12:11
Нечего уже проверять - только менять...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 15:59
mojon , может лучше уж в сервисный центр обратится пока еще что то на сгорело?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 03:10
Пришёл мульт. Выпаял старый, померил сопротивление +3valwp - 24 Ома.
Распаял jp6, j5. Со стороны +3valwp - 159 Ом, со стороны +3valvw -24 Ома.
Выпаял U20 и Q51 с целью отделить +3valvw от +3vs.
+3valw на общий - 26 Ом. +3vs на землю - 17 Ом.
Получается кз по этим 2м линиям? Теперь с ЛБП искать греющиеся эл-ты?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 13:30
mojon писал(а):
Теперь с ЛБП искать
Попробуй...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 13:52
Можно и без ЛБП пощупать, что греется, если будет греться
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 18:27
Еле еле теплеет U39 и вокруг неё. Пробовал приложить термо-бумагу, но не хватает температуры что бы оставить отпечаток.
Хочу попробовать выпаять R175 - чтоб отсоединить от +3VS и R599 - чтоб отсоединить от +3VALW. Вот только не знаю где они на плате. Может кто помочь локализовать их?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду: ----------
Выпаял U39. сопротивление по +3VALW стало 156 Ом, по +3VS Осталось 18 Ом.
---------- Добавлено спустя 19 минут 12 секунд: ----------
Выпаял U38. +3VS равно 80 Ом. Это нормально?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TM98-CU-002RU (LA-5893P) После замены термопасты ноутбук постоянно перезагружается
в форуме Packard Bell & NEC
ilgiz-87
3552
24 фев 2015, 01:14
ravildos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell new91 (new71 la-5893p) Не работает один слот озу
morya4okkk
02 окт 2015, 13:37
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell easy note tm86-jn-312ru (la-5893p rev 1.0) нет старта, не горят индикаторы, есть дежурка
Жесткий
26 май 2016, 10:48
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TK85 PEW91 (LA-5893P) не включается от АКБ
Mirco
28 июн 2016, 12:00
Mirco Перейти к последнему сообщению
