Текущее время: 03 июн 2024, 11:57
Dimitry66
Заголовок сообщения: DV5-1179er (DAQT6AMB8F0 Rev:F) неисправность винта 3F0 Добавлено: 20 фев 2015, 15:14 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 16:16 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 26 Откуда: Москва
Ноут DAQT6AMB8F0 Rev:F пришёл с неисправным чипом биоса, не реагировал на кнопку включения. Заменил на прошитый чистым биосом чип, ноут включился. Данные для этой модели для внесения в биос нашёл не все, наклеек некоторых нет (PCID в батарейном отсеке). Ноут запускается, выдаёт неисправность винта (3F0), не грузится с привода, но грузится с флешки. В биосе и стартовом HP меню при запуске теста HDD тестирует диск нормально, но не отображает его в биосе. Пробовал несколько винтов, в том числе и с разделом HP_Recovery. Разницы нет. Возможно утилитой 3C09V10C в биосе не всё занесено. Нужен дамп флешки биос заполненный идентефикационной информацией об DV5-1179ER, а не пустой с сайта HP. Какая информация биоса влияет на включение контроллера дисков?
Последний раз редактировалось Dimitry66 20 фев 2015, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Dimitry66
Заголовок сообщения: Re: DV5-1179er (DAQT6AMB8F0 Rev:F) неисправность винта 3F0 Добавлено: 21 фев 2015, 18:28 |
Dimitry66 писал(а): не грузится с привода В биосе вообще меню очерёдности загрузки пустое, если воткнуть флэшку, то все источники загрузки появляются. Recovery он точно должен видеть, я копировал этот раздел на другой винт, в нём ошибок нет. Попробую флешку прошить ещё раз готовым слитым дампом. А винда не увидит винт, который не видит биос (или не показывает, что видит).
Dimitry66
Заголовок сообщения: Re: DV5-1179er (DAQT6AMB8F0 Rev:F) неисправность винта 3F0 [РЕШЕНО] Добавлено: 22 фев 2015, 22:01 |
Agent Fox Mulder писал(а): с dv5-1777er сохранил утилитой Universal Backup Toolkit.Теоретически этот БИОС позволяет менять настройки SATA на IDE. Дали биос рабочий с настройками контроллера, коих небыло в моём, заливал через программатор. Настройки котроллера в этом биосе действительно есть, в отличии от биоса с сайта НР. Всё заработало.
