Текущее время: 20 июн 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: Samsung np270 (n\a) После обновления W8.1 цилично перезагружается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 13:43
Принесла соседка ноутбук Samsung np2700e5e-k03ru. Сказала, что днем появилось сообщение "что-то там обновляется" и хозяйка нажала ОК. Но после этого ноутбук циклично после включения на синем экране пишет
На вашем ПК возникла проблема и его необходимо перезагрузить. Циклично.
И сам перезагружается.
Войти в биос не возможно (жму F2 появляется waiting и ни бум-бум) пока не вытащу модуль памяти, после этго только появляется вот это
И только по нажатию ESC я попадаю в биос. Меняю порядок загрузки, но он не меняется. Отключаю пункты (Shift+1) а они все-равно срабатывают как на скриншоте.
И соответственно я ни F4 (recovery) не могу вызвать ни MSDART с флешки загрузить. Ну а если снять ЖД то флешка грузится, но какой смысл в ней без ЖД...
Вобчем, мне тут кажется проблема не софтовая. Кто с таким делом сталкивался и как решал?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np270 (n\a) После обновления W8.1 цилично перезагружается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 17:11
Подкинуть ему жесткий диск проверенный с осью.
Я так проверял. И если загружается и работает то проблема все таки в W8.1 или проверять HDD
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 20:54
А бут меню как в этом самсунге вызывается, не пробовали F10 (или Fn+F10 ) жать?
Да вроде все же софтовая, хотя восьмерка способна залезть и глубже куда ее не просят. Проблема широко распространена.
http://answers.microsoft.com/ru-ru/wind ... 9ef637eb6d
Требуется диск восстановления. Если коммандер не справится, можно попробовать бесплатный refreshPC, который Мелкософт бесплатно разместил на своем сайте.
Вопросец появился по цитате
- это как? Там два модуля или память еще распаяна на плате?
Последний раз редактировалось Бим 20 фев 2015, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 21:32
Биос прошей глючит он на этой модели
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np270 (n\a) После обновления W8.1 цилично перезагружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 14:41
Короче.
Так вот. Как НАДО.
Выдираем ЖД. ждем чтоб ноут сказал All boot options are tried. Press (F4) key to recover to factory image using Recovery or any other keys for next boot loop iteration.
НЕ ВЫКЛЮЧАЯ втыкаем обратно жесткий диск и жмакаем F4 и вот только тогда начнется восстановление со скрытого раздела.
НО НО
До этого надо запустить SW UPDATE чтобы он обновил бивис на ноуте. Иначе восстановление ничего не даст, опять будет перезагружаться.
А как запустить SW UPDATE если ноут не хочет ни с чего запускаться? Надо взять ЖД или флешку, которая дает возможность к сети подключаться и выполнять установку, установить, дать скачать обновление, обновить флеш (не простой процесс, с перезагрузками и всемтаким) и только после обновления биоса будет возможность и F2 нажимать и F4.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np270 (BA41-02206A) Артефакты
в форуме Samsung
makar303
28 дек 2018, 18:20
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np270-e5e (ba41-02206A) need bios dump
в форуме Samsung
notemaster
29 апр 2015, 13:57
kjayachandran4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP270 (BA41-02242A) не включается
в форуме Samsung
19lecha
27 сен 2018, 12:21
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP270 (Lampard) 14 Bios need
в форуме Поиск BIOS
R EZ A
1187
26 окт 2021, 19:59
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad Air после обновления перезагружается каждые 3 мин.
в форуме Apple
shkondindaniil
3201
07 фев 2018, 15:20
shkondindaniil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
