Текущее время: 21 ноя 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: elitegroup p67h2-a v1.1 после прошивки биоса не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 13:07
Принесли СБ,со словами,после самостоятельно прошивки биоса ушел постоянный рестарт.Скачал с Оф сайта биос,прошил на программаторе,результат тот же,немного динамика запуска изменилась,но не помогло!Нужен дамп
 Заголовок сообщения: Re: elitegroup p67h2-a v1.1 после прошивки биоса не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 19:20
alex-ru55 писал(а):
Скачал с Оф сайта биос...
Какой биос скачали и где он там для программатора?
Насколько вижу, прошивку для программатора там можно взять, но несколько извращенным способом. Тогда что Вы шили?
UPD: отправил на почту.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 14:46
На оф сайте две версии!!!
1)Последняя версия,в виде .ехе и не для программатора!
2)И старая ,2011 года...с ROM
так что....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 15:18
Так понимаю, шили старую версию, где ROM? Разные объемы флешки и файла не смутили?
Из последней версии с EXE внутри как раз и можно вытянуть полноценную прошивку.
Вы лучше ответьте - прошивка, что отправил на почту - помогла? Или даже не пробовали и почту не проверяли?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 18:15
Да,спасибо,помогла!Комп ожил!!!)))но не понял,как вы ее вытащили из .exe?
 Заголовок сообщения: Re: elitegroup p67h2-a v1.1 после прошивки биоса не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 19:37
Говорил ведь уже - извращенным способом. :-)
Запускал файл, соглашался и быстро-бысто копировал временную папку в другое место, пока программа не успевала ее удалить. С каждым разом все веселее - раньше ругалась на несовместимость, но не удаляла, пока не подтвердишь. Теперь автоматом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P67H2-A3 v1.0 cтартует после прошивки биоса один раз
в форуме ECS (Elitegroup)
mansell
12
3415
21 июн 2022, 15:06
mansell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P67H2-A3 нужен дамп биоса
InTroSky
20 окт 2017, 23:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чип/микросхема биоса на материнскую плату ECS P67H2-A3
tsvyak07
02 дек 2018, 16:25
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса на p67h2-a
evgeniypn
21
6404
04 апр 2019, 21:40
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса P67H2-A3
vd_1990
15 авг 2022, 14:00
vd_1990 Перейти к последнему сообщению
