Текущее время: 04 июн 2024, 21:44
Val30
Заголовок сообщения: Samsung NP-R58Y (PRAHA-SRI-6L Rev 1.1) Нет инициализации пост код 00 Добавлено: 09 янв 2015, 15:02 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 23:02 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 36 Откуда: Украина
Проц Т2370 Север 216MEP6CLA14FG ЮГ 218S6ECLA21FG
Предистория. Принесли ноут с проблемой не заряжает аккумулятор и не крутится вентилятор. Оказалось совсем в другом - ктото уже смотрел этот ноут. После осмотра выявил КЗ в планке памяти, далее нет напряжения 1,8В DDR2, оказалось нету (выпаян) транзистор в верхнем плече Q11 шимки U11, поставил - напряжение появилось. На данный момент. Все напряжения есть, генирация на всех кварцах присутствует. Подпаял посткарту пост 00 и моргает CLK. Начал проверять далее. Наряжение на проце 0,9 стартовое и не подымается, все тоже самое если есть проц или его нету, если есть память или нету аналогично. Флешка не вычитывается (естественно пост 00) на LPC шевеления нет. Из форума понял что нужно проверить связку ПРОЦ-Северник-ЮГ. На прижатие мостов и проца изменений нет, на прогрев также нет реакции. Флешку перешил новым биосом по нолям. Начал мерить напряжения на мультику F2110B/H8S. Смущает следующее сигналы CHP3_SLPS3# и CHP3_SLPS5# при подаче питания на плату 3,3в. Хотя из даташита на южник должны быть по нолям и подняться к 3,3в только после нажатия кнопки включения. При нажатии конки включения эти сигналы кратковременно опускаются и снова подымаюся до 3,3в. из всего этого склоняюсь к замене южника, но возможно я неправ и на данный момент нет на что поменять его. Поэтому прошу помощи в выявлении виновника это юг или может быть север, или подскажите может что еще сделать дабы локализировать проблему. Да процессор менял на заведомо исправный Т5470 ситуация аналогичная только стартовое напряжение на процесоре 1в.
Silentredcat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R58Y (PRAHA-SRI-6L Rev 1.1) Нет инициализации пост код 00 Добавлено: 22 янв 2015, 15:35 |
Зарегистрирован: 23 авг 2012, 16:12 Наличности на руках: 10.12
Сообщения: 80 Откуда: От Верблюда
sash1993 писал(а): север большой - бывает пятаки под севером отрывает. Вот-вот.. Север для начала отреболлить надо.. тем более, что на этой платформе типовой дефект
X-Ray2000
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R58Y (PRAHA-SRI-6L Rev 1.1) Нет инициализации пост код 00 Добавлено: 01 апр 2015, 10:25 |
Сообщения: 128 Откуда: Киев
Val30 писал(а): И так мульт прошил А как это у Вас получилось? Чем они шются?
_________________ Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
