Текущее время: 21 ноя 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad Edge E530 (QILE2 LA-8133P) виснет на посткоде 20
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 19:57
Пришел данный аппарат крепко залитый, невключающийся. Все гнилье попропаивал, отмыл, плата стала заводиться, но стопорится на посткоде "20" и дальше не идет. По замерам поднимаются все основные напряжения за исключением PL1004 (+VCC_GFXCORE_AXG) (Плата UMA)
Причем ,что с оперативной памятью, что без нее, код при включении 20. Скажите, на этой плате проц поднимает питание на видик? В общем нужна ваша помощь. Схема есть в свободном доступе http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... -8133P.pdf
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge E530 (QILE2 LA-8133P) виснет на посткоде 20
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 23:52
VGFX поднимется, когда коды дальше пойдут, а у вас стопор на чем то.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 00:10
я бы осциллом вычитку SPD памяти проверил
Program the correct Graphics memory frequency - Phoenix
BDS_START_ISA_ACPI_CONTROLLER BDS 20 SIO controller initialization - Insyde
0x20 System is waking up from the S2 sleep state AMI
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge E530 (QILE2 LA-8133P) виснет на посткоде 20  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 12:31
Оживить так и не получилось, ушел как Б\Р :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения
spec3202712
4294
06 апр 2015, 16:42
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (LA-8133P) пищит 4 раза
drw
27 мар 2015, 16:57
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad e530c (QILE2 LA-8133P) BIOS DUMP
dodo1
21 май 2016, 12:03
dodo1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo e530 (LA-8133p r1.0) Виснет при попытке загрузки
sveja4ok
10 янв 2018, 12:39
sveja4ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E530 (QILE2 LA-8113P) запускается но нету нигде изо
flusher
03 окт 2015, 14:51
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bafy, ominous и гости: 39
