Текущее время: 01 ноя 2024, 02:56
 Заголовок сообщения: asus X52j (K52JR) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 10:54
Ноут Asus , мать K52JR rev 2.2
Проблема с кнопки не включается, если сбросить батарейку cmos - а потом вставить ее на место и подключить зарядное - включается и все показывает, при нажатии на кнопку - мгновенно выключается. После этого уже с кнопки не включается.
Мульт менялся, биос шился. Изменений никаких.
На кнопке 3,3В есть.
На ноуте еще правда не работает подсветка - но там дохлая лампа.
Прошу совета, может у кого такое было.
 Заголовок сообщения: Re: asus X52j (K52JR) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 12:01
глупость скажу но...кнопку подкидывал?напряга на кнопке норм проседает при нажатии?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 01:20
С кнопкой все нормально - на ней есть 3,3В, и оно просаживается до 0 при нажатии на нее. Тем более что когда ноут работает - с кнопки выключается.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 10:47
Скажу больше - её там просто нет... подсветка LED
Смотри датчик Холла...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 11:17
Брехня, скажу точно там стоит ламповая матрица. Ноут то у меня. Подкидывал рабочую лампу - все нормально поджигается.
По датчику холла - он навесной в этих моделях. Какие должны быть напряжения на нем?
У меня сейчас на 2 ноге при отсутствии магнита 1В, при поднесении магнита просаживается до 0.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 11:24
Были варианты с лампами.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 11:27
3,3В вестимо...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 18:28
На датчике всего 3 ножки: вход (3,3в), выход (сигнал на мульт 3,3в при открытой крышке) и GND (масса)
Похоже у вас холл не в порядке, поробуйте поставить перемычку для теста (замкнуть ваши 3,3в и 1в), если заработает меняйте холл или забудьте про закрытие крышки.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: asus X52j (K52JR) Не включается с кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 12:21
Кинул перемычку между ногами - все работает, менял датчик - то ли мне попадались все нерабочие, толи где то напруга просаживается. В итоге оставил перемычку и забыл про закрытие крышки, тем более что клиент нервный попался - названивает каждый час...
Всем спасибо!
PS Пробовал менять полностью платку с датчиком - уже потом - не помогает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5543
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52J (K52JR Rev:2.3A) Нет изображения
serj8463
13 мар 2018, 12:31
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52J (K52JR) Нет инициализации
anrew30051997
1439
17 фев 2022, 19:59
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-k52jr (Asus-k52jr rev 2.0) опознать детали
himkismi
26 дек 2014, 08:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.0) Нужен утиль для прошивки MAC в BIOS
bazic
23 апр 2015, 20:22
sszer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iosufzv и гости: 84
