Текущее время: 22 ноя 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: HP dv5-1004nr (QT8 REV:F) Нет Изо
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 17:36
Поступил бук, включается, но нет изо. мигает капслок.
Для начала хотел прошить биос, но на сайте производителя только программа какая то, а самого биоса с расширением ром или бин нету, может кто подкинуть ?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1004nr (QT8 REV:F) Нет Изо
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 17:57
215-0752007 или 215-0674034, на прогрев обычно ведутся. И проц на всякий случай подкинуть.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 18:38
Кстати, пост карта по нулям
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 20:00
Биос на вашу модель https://yadi.sk/d/GK-w0ZL5eq8Qw
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 20:03
Vcore 0.8 вольт, вроде норм,
ресет снимает.
проца такого же нету...
север грел, ничего не дало...
вот биос еще бы попробовать...
---------- Добавлено спустя 17 минут 10 секунд: ----------
Спасибо!
К сожалению, не помогло...
---------- Добавлено спустя 31 минуту 6 секунд: ----------
Игрался я тут с программатором, и смотрю, а файл что мне дали, он 1мб (1024), а флешка биоса 512кб(MX25L4005A), смотрю схему, а там то MX25L8005 (1024MB), взял такую флешку,, залил и о чудо, заработало!
Теперь объясните начинающему ,не та флешка стоял (хотя до до меня не паяли!) или не исправная (хоть распознаётся и читается в программаторе), тогда как в неё уместился файл изначально в 1 мега ? или может обрезанная была ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 02:27
Вы считанный фаил разделите пополам и скорей всего эти 2 части будут идентичны.
А флэшку значит кто то паял, чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 17:02
Как оказалось, еще не всё...
не работает левая кнопка мыши и двойной там по тачпеду...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 17:41
Кто нибудь знает что может быть ?
внешняя работает, думал винда, так при установки новой, даже выбрать диск для установки не могу..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv5 1004nr (DA0QT8MB6F0 REV: F) Нет изображения
Арсен
1559
06 авг 2019, 18:38
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV5-1004nr (daoqt8mb6fo) Помогите опознать мульт.
sr2007
06 апр 2015, 20:44
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5 (Quanta QT8) Нет изо
DMS
19 мар 2016, 22:02
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1100ew (QT8 rev.G) некоректный старт после замены IGP
Kacher
11 авг 2015, 16:06
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon DV5 (1120er) (Quanta QT8 rev. G) Post E2h
stanly
3113
21 дек 2016, 17:28
iganshan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rikster, robertd, shans327, spokoinyi, StereoKolobok и гости: 115
