Текущее время: 24 май 2024, 02:19
guljaysv
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) включается на пару секунд, нет питания CPU Добавлено: 09 фев 2015, 13:54 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 226.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Попал мне в руки данный аппарат, весь перекопан в какой-то мастерской. Не включался, не реагировал на ЗУ. Обнаружен плохо сидящий мульт (KB9012QF, посадил как положено), отсутствовал кварц на мульте (нашел, впаял), отсутствовали резисторы в цепи включения +VSBP (подтяжка с VL - PR222 100кОм и перемычка с PCH_PWR_EN - PR228).
Сейчас симптомы следующие: При подключении ЗУ загорается оранжевый индикатор, при нажатии кнопки включения он тускнеет (светится тускло). Появляются напруги на дросселях питания памяти (1.5V), видюхи (0.9V), мосте (1.0V) - короче, все напруги, кроме питания проца (по 0V на каждой фазе). Через пару секунд напруги пропадают, индикатор загорается ярким оранжевым.
На ШИМ питания проца (NCP6132A) питание есть (VCC = 5V), разрешающий сигнал приходит (EN = 3.3V). С процем и без его - одно и то же, другой проц подкидывал. Сажал VBOOT на землю - ничего. ШИМ менял на другую. Сопротивления фаз в норме. Да и дело, может быть, и не в ней.
Дежурка в норме (VREG3 = 3.3V, VREG5 = 5.0V, +3VALWP = 3.3V, +5ALWP = 5.0V) - что до нажатия кнопки включения, что после. Все условия старта мульта выполняются.
Пришел к вам за советом. ---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 48 секунд: ---------- Только что принесли такой же ноут, но проблема другая - не стартует с батареей. Так вот на материнке того кварца и двух резисторов тоже нет, значит это я погорячился (а опирался я на схему LA-7981P).
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) включается на пару секунд, нет питания CPU Добавлено: 10 фев 2015, 01:54 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
guljaysv писал(а): материнке того кварца и двух резисторов тоже нет, значит это я погорячился да , не всегда нужно верить схеме, если нет кварца, это не значит, что поглядел в схему и сразу его ставить. Возможно ревизия вашей платы и схемы не совпадает. Тем более у вас есть донорская плата с другой болезнью, смотрите по ней.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) включается на пару секунд, нет питания CPU Добавлено: 10 фев 2015, 13:51 |
guljaysv писал(а): Обнаружен плохо сидящий мульт (KB9012QF Возможно меняли... guljaysv писал(а): Контроллер прошить нечем. А надо бы. Не известно, с какой прошивкой он запаян...
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) включается на пару секунд, нет питания CPU Добавлено: 13 фев 2015, 19:50 |
siberian писал(а): А надо бы. Не известно, с какой прошивкой он запаян... Какой под него программатор посоветуете? Хотелось бы поуниверсальней.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) включается на пару секунд, нет питания CPU Добавлено: 22 фев 2015, 21:49 |
guljaysv писал(а): Появляются все напруги кроме CPU Коммутируемые (стр. 46) тоже?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) включается на пару секунд, нет питания CPU Добавлено: 23 фев 2015, 13:15 |
siberian писал(а): Коммутируемые (стр. 46) тоже? Да, и эти тоже есть, все полностью. Сейчас, если снять проц и посадить на землю 8-й pin (VBOOT) NCP6132A, на фазах питания проца появляется 1V.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) включается на пару секунд, нет питания CPU Добавлено: 23 фев 2015, 15:18 |
guljaysv писал(а): на фазах питания проца появляется 1V. Ну тогда осталось дело за малым - тебе нужен исправный проц и наличие сигналов с хаба H_CPUPWRGD, PM_SYS_PWRGD_BUF и CLK_CPU_DMI на нём...
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) включается на пару секунд, нет питания CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 23 фев 2015, 16:02 |
siberian писал(а): guljaysv писал(а): на фазах питания проца появляется 1V. Ну тогда осталось дело за малым - тебе нужен исправный проц и наличие сигналов с хаба H_CPUPWRGD, PM_SYS_PWRGD_BUF и CLK_CPU_DMI на нём... Проц исправен, проверял в другом ноуте. PM_SYS_PWRGD_BUF = 0.24V Где посмотреть H_CPUPWRGD и CLK_CPU_DMI - не знаю, точнее не представляю где на плате расположены R26 и R10, на которых эти сигналы висят. Да и походу смысла нету их смотреть, если проц исправен - остался хаб ---------- Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд: ---------- Точно хаб... Одна из сторон почти прижата к плате - то ли грели и надавили, то ли снимали и плохо поставили на место.
