Текущее время: 29 сен 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: compaq cq61-334er (quanta op6) не работает
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 15:52
Привет всем.
Собственно, проблема - compaq cq61-334er (quanta op6) при нажатии на вкл моргает на пол секунды светодиодами, поднимаются напряжения и тут-же выключается. Происходит сие событие только от зарядки, на аккум вообще не хотит реагировать (не светит индикатором заряда, не пытается включатся).
Прошивка bios никоим образом не повлияла на симптомы.
Смутила такая штука как сигнал AD_ID =1-1,5В и медленно спускающийся до нуля с момента подачи питания сигнал +BATCHG
В тупик же меня поставило поведение пары транзюков по питанию проца (NTMFS4921) - после любой попытки включить агрегат G и S в обоих транзюках звонятся накоротко , а когда их выпаиваешь - кз нет! :sh_ok: впаиваю наместо - нету все еще КоЗы. Подкидываю питание - и драсьте! коза опять здесь.
Может, я задаю какой-то несуразный вопрос (прошу прощения за сие), но пните самоучку в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: compaq cq61-334er (quanta op6) не работает
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 23:41
Проверьте что на игле штекера в не подключеном состоянии, там должно быть 18,5в-19в.
При подключении штекера на AD_ID должно быть примерно 2,5в.
И вообще проверьте не падает ли напряжение +19в самого БП в момент включения.
с этим надо разобратся... что у вас по питанию чарджера?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 16:58
коза у вас - это недоразряженные конденсаторы. как разрядятся - пропадет у вас кз.
по сопротивлениям на дросселях что?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 20:07
Блок питания оригинальный? На этих буках на неродном блоке так же было. Только вроде на OP8.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 17:30
проблему не разгадал, заменил материнку и выдал. тема закрыта, всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ61-309SL (Quanta - OP6 (DA0OP6MB6D0 REV D)) Умерла флешка биоса, нужен дамп.
debooger
4944
01 фев 2016, 15:37
debooger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61 (da00p6mb6d0 Quanta OP6) не включется
j099
08 мар 2017, 01:44
kinoxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ61 (Intel OP6 DA00P6MB6D0) Не видит процессор
coretek
29 окт 2014, 13:23
4udjin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Compaq CQ61 OP6
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
14 мар 2016, 23:49
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ61-323er (qanta OP6 rev D) проблема с дежуркой
Saxet
14
3235
02 сен 2015, 04:52
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 63
