Текущее время: 22 ноя 2024, 05:18
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2530) белый экран
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 12:53
Пришел в ремонт полностью убитым. Трещина на кристалле проца и МСР79 зажарена до пузырей. Также были выпаяны шимы и ISL6258. После замены проца, МСР и восстановления схемы появился звук гонга и белый экран при включении. На внешний монитор тоже белый экран. Загрузки нет ни с одного устройства, на клавиатуру не реагирует, сброс nvram не работает. EFI менял, SMC тоже, без результата. Первый раз вижу такой дефект. Варианты что нет питания матрицы не проходят, есть все сигналы LVDS, просто белый экран, как будто при загрузке что-то стало на паузу.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530) белый экран
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 08:26
Может шлейф?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2530-A) Рябит зеленым экран
в форуме Apple
Mobimas
14 дек 2014, 01:12
Mobimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
4248
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP 13 A1278 (820-2530-A) нет запуска
в форуме Apple
genuin
19
5647
23 июн 2015, 17:12
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2530-a ) Нет инициализации после замены MCP
в форуме Apple
doncah9i
15 фев 2016, 03:52
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 mid 2009 (820-2530-a) включается нет инициализации
в форуме Apple
apollo
3754
22 июл 2016, 02:44
apollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sr04b и гости: 27
