Текущее время: 22 ноя 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1260 (820-2249-A) Включается на 1 секунду
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 03:28
Добрый день. Проблема такая: при нажатии на кнопку включения включается на 1-2 секунды и выключается, если кнопку нажать и держать то включается на 10 сек примерно, индикатор на передней панели мигает при этом, экран темный, потом вырубается. Если снять память и включить то постоянно пищит и не вырубается, выключается нажатием и удержанием кнопки включения. Менял флешку и мультик, не помогло.
Куда копать подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1260 (820-2249-A) Включается на 1 секунду
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 20:03
С видео скорее всего нелады. Прогрейте, посмотрите, что будет.
ЗЫ Какой там , кстати, видеочип?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 12:48
Типовуха там, 90% что сдох G84-602-A2
Прогрев обычно помогает
Ремонт ноутбуков в Вологде
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 09:32
Прогрел, всё заработало, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1260 (820-2249-A) Включается на 1 секунду  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 06:14
я замения чип, спасибо за ответы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) замена видео
в форуме Apple
AL._.EX
18 фев 2015, 09:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1260 (820-2249-A) 1 Звуковой сигнал
в форуме Apple
chepelvn
26 мар 2019, 21:34
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1260 (820-2249-A) заряжает не включается
в форуме Apple
apollo
03 мар 2016, 06:15
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1260 (820-2249-A) кулера на максимум
в форуме Apple
Saxet
2105
26 сен 2016, 10:31
nextmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1260 (820-2249-a) BIOS Dump нужен
в форуме Apple
Кучерова
22 авг 2017, 21:00
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
