Текущее время: 22 ноя 2024, 02:09
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Инженерная мысль китайской индустрии
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 23:19
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Инженерная мысль китайской индустрии
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 23:21
Ну так работает наверное.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 11:03
А это что, анкер или самодельное взрывное?
Слыхал у них была тема про строительную арматуру, не цельнолитая, а фольга с бетоном внутри, наверно тоже работало, особенно мост из такой бяки, пока фура не проедет, ага..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 11:52
Дядька Черномор, это аккумулятор литиевый размера 18650 - который в ноутах банки. Подделали - поставили маленький LiPo + винт и гайку для веса
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 12:11
Ах вот ты о чем :-) Есть коробка пол куба со старыми акк. разобрать штоль неродные и все выяснится.
Кстати давненько в нете видел фотки фейкового мощного электролита, матрешка с мелким литом внутри, порадовало.
Ссыль
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 12:22
А кто угадает что это?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 12:40
А можно фото обратной стороны?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 12:42
нет его, человек не решился поставить "это" вместо родной ISLки.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 13:01
Совсем худо, скоро резисторы будут левыми, ладно мелочь, доноров штук 300-400, а с чипами напрягает, взял пять штук 4009 в раздутом директе, вернул не ставя ни одного..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 13:07
В директе который партс?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 13:13
Да, в нем. То что админы на нотебуке с ним напрямую общаются совсем не значит, что это эталон.
Большинство закупок я делаю в Партс, в основном проблем нет. Но бывает.. В таких случаях закупаюсь в Boottec или в омских магазинах.
---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ----------
Залез на нотебук, сообщение от PD некоторой давности - "покупаем чипы на AMD напрямую с завода" ню, ню, малька кухню
столичную знаем..
Эх не осталось фоток "чипов", при возврате.. Акцентирую внимание: надписи на кристале и его "ровность" не показатель!
Смотрите дополнительные "марки"!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 14:00
Вот это китайцы дают.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:18
И тем не менее это 95836, хотя может и не ISL...
В пятницу востанавливал плату с перепаханым питателем GFX_CORE - пробит верхний ключ, танталлы, отпаивался дроссель... ключи, танталлы и ISL заменил, проц проверил - останавливается на посте A2 и ШИМ выключается. ШИМ б/у. Заменил на новый - те же яйца, вид сбоку. В воскресенье наткнулся на эту тему - маркировка на новом ШИМе один в один - я на измену, но остановило то, что симптомы не изменились при замене б/у на новый...
Оказалось, что токовая обратная связь под дросселем не была припаяна... А ШИМ со странной маркировкой работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 310 ((BM5594)) Нужна инженерная прошивка
Даврон
11
1103
11 июн 2022, 07:50
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55V (X55VD) Не включается после китайской зарядки.
Shurikkk
18 фев 2015, 19:31
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки
igoda2007
23
9441
04 мар 2015, 07:12
igoda2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка китайской DVB-T2 приставки с алиэкспресс
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Mtestt
12
10887
13 авг 2024, 10:46
diesmachine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Доработка китайской люстры. Оптимизировать схему
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
mitrich45
13 сен 2016, 17:47
TVmaTVi4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
