Текущее время: 06 июн 2024, 14:26
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) не включается от ЗУ Добавлено: 23 фев 2015, 11:52 |
Deont писал(а): Дак если был бы... Интересно, что бы ему помешало включится?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) не включается от ЗУ Добавлено: 23 фев 2015, 12:59 |
Deont писал(а): Предположительно. Если бы пробит данный ключ, то 20 вольт пошли бы на чарджер. Ну так ты же сам пишешь что работает от БП при напряжении 12,5В...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) не включается от ЗУ Добавлено: 23 фев 2015, 15:35 |
Deont писал(а): что когда выставляется 11-12.5в чарджер думает, что подключена батарея. Нечем чарджеру думать - мозгов у него нет... если кто и думает, то это мульт. А он определяет подключен ли БП по сигналу AC_IN_KBC(73) и АКБ - BAT_IN#(80) и в пределах ли нормы напряжение БП - AD_DETECT... С последним у тебя явно не все нормально... ну или мульт думает, что не нормально.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) не включается от ЗУ Добавлено: 24 фев 2015, 11:39 |
Deont писал(а): К ACDET чарджера напрямую 20в подтянуты через резистор 316К, вот и получается 2.5в. Вообще-то при 20В на входе должно получиться 2,7В... то ли вольт не 20, то ли входной ключ закрыт
Deont
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) не включается от ЗУ Добавлено: 24 фев 2015, 12:01 |
sergei21 писал(а): А что винда говорит на батарею и когда работает от 12в Видит правильно ? В ОС при включении от батареи, а затем подключении ЗУ 20в все видит нормально, заряжается. При 12.5 батарея не заряжается в выключенном состоянии так же индикаторы заряда не загораются. morik59 писал(а): Так он вообще без АКБ работает? Без АКБ работает только от 11-12,5в. И если ЗУ 20в подключить после включении от батареи, а затем АКБ отсоединить, то работает нормально. siberian писал(а): Вообще-то при 20В на входе должно получиться 2,7В... то ли вольт не 20, то ли входной ключ закрыт Извиняюсь, все верно, 2.5в мерил при 18,5, при 20в - 2.7в
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) не включается от ЗУ Добавлено: 25 фев 2015, 10:54 |
Deont писал(а): При подключении ЗУ на 1 сек. поднимаются дежурные 3.3 и 5 в А PGOOD при этом поднимается?
Deont
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) не включается от ЗУ Добавлено: 25 фев 2015, 10:57 |
sergei21 писал(а): верхний ключи на утечку проверь был похожи прикол утечка в ключе и 3.3 подымалось до 3.5 и шим отрубал а от акума работал . напряжения выходные в обоих случаях в норме 3,3 и 5в morik59 писал(а): А PGOOD при этом поднимается? на очень короткое время.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) не включается от ЗУ Добавлено: 25 фев 2015, 11:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Deont писал(а): в норме 3,3 и 5в смотреть нужно осциллографом ну почему то шим не подымает повер гут или кто то садит .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) не включается от ЗУ Добавлено: 25 фев 2015, 11:33 |
sergei21 писал(а): ну почему то шим не подымает повер гут Ну а заменить ШИМ?
Deont
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) не включается от ЗУ Добавлено: 25 фев 2015, 11:36 |
Осцилл показал 3,44в, поменял ключ. О чудо, старт есть. Огромная благодарность sergei21. Всем спасибо.
