Текущее время: 02 июн 2024, 15:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 04:19
Здравствуйте! Имеется ноутбук Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0). Даже не знаю. Скорее он не инициализируется, чем не включается. При нажатии на кнопку крутится кулер, изображения нет. Ну думал, как всегда, северный мост. Но с самого начала смутило, что потребления тока порядка 0.25А. Забыл сказать, что ноутбук не падал и не заливался, видимых повреждений найдено не было, биос прошивал. После замены северного моста ситуация не изменилась. Дежурные напряжения в норме. Читал, что с клокером бывали проблемы - заменил. Результата не дало.
Может это тоже еще одна типичная проблема? Очень мало времени, нужно быстро поднять. Может подскажите, куда копнуть, чтобы с большей вероятностью обнаружить проблему.
Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 04:37
Схема доступна.
Проверить напряжения, повергуды.
Проверить шевеление на LPC...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 15:31
Причина частично определена, но не могу найти источник КЗ. Отсутствует питание северного моста (КЗ на линии). После размыкания перемычек PJ702 и PJ703 было локализовано КЗ. Фото прикрепляю. Из этой группы конденсаторов обнаружено и проверено всего 3 штуки - С27, С36, С44. Другие не могу найти. Где их искать, может они на самом чипе. Просто мост менялся, а симптоматика не изменилась. Поэтому перед снятием моста хотелось бы найти все остальные конденсаторы и проверить. Вроде бы они в КЗ и легко найти, но я не могу их локализовать.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 16:06
Не может...
DVD-ROMa писал(а):
Вроде бы они в КЗ
Сколько в омах это твоё КЗ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 02:59
Что-то не то намерял. На конденсаторе С27 намерял 9 Ом. Поменял ШИМ PU701 (TPS51117) с платы-донора. Ситуация не поменялась, нет питания северного моста. Сделал замеры на контактах ШИМ. Значения на фото. На дросселе PL701 напряжение 0-е. Подскажите, куда мне копать? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 11:36
Явно перепутал с измерениями на 3-4 выводах... но не суть важно.
EN_PSV(1) = 0V - вот в чём твоя проблема
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 16:43
Значит мульт менять? Просто другие напряжения в норме. Элементы PR701, PC701 проверил - в норме.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 04:48
Или еще что-то проверять, просто насколько я понимаю, остается только мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 10:23
Ну так чё ж не поменять?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:07
Спасибо, буду менять. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 22:10
Заменил, ситуация не изменилась. Подскажите пожалуйста куда смотреть?
Вот основные напряжения на плате:
+3VALWP (PL401) – 3.3 В
+5VALWP (PL402) – 5 В
+1.8VP (ЗД502) – 1.8 В
+1.2VALWP (PL501) – 1.2 В
+CPU_CORE_1 (PL904) – 1 В
+CPU_CORE_0 (PL903) – 1 В
+CPU_CORE_NB (PL902) – 1 В
+NB_COREP (PL701) - 0
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 22:50
DVD-ROMa
А нижний мосфет PQ702 проверен?
Приносили недавно подобное после 3х "сервисов". Север жарили до коричневости, не помогало, а заменить нижний мосфет тяму не хватило видать.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 01:56
orbit писал(а):
DVD-ROMa
Проверен и на всякий случай заменен. На него ничего не приходит. Я уже не знаю, куда смотреть...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 11:45
Тогда вбей в поиск по pdf слово VLDT_EN и последовательно вычисли какая именно шимка или инвертирующий транзистор просадили этот сигнал. Этого уже никто кроме тебя и твоего терпения не сделает. Можно для уверенности еще ногу мульта поднять SLP_S4# и померить что на ней в воздухе происходит.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 17:09
Долго искал, причина не найдена. Тему оставлю открытой, может кто найдет причину (видел темы с похожими нерешенными проблемами). Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 18:02
DVD-ROMa
решение проблемы есть на сайте...нужно ТЩАТЕЛЬНЕЕ искать.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 23:53
А нельзя "ткнуть носом", я ведь не просто так создал тему. Значит не так искал. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 05:14
Плата ушла на запчасти. Но ссылка на решение может помочь другим
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0 ) Нет реакции на кнопку включения
DVD-ROMa
3024
08 мар 2015, 17:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0) Нет питания на Север
Reset703222
2074
19 ноя 2015, 11:24
Reset703222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
5801
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P) аппарат включается кулер крутится нес сигнала
Навруз Асадуллоев
3340
21 янв 2015, 08:48
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, i001546, tatarin123456, XPEHb. и гости: 23
