Текущее время: 16 май 2024, 02:10
 Заголовок сообщения: ASUS K53T (QBL60 LA-7552P) не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 16:55
На клавиатуру упал тяжелый предмет (в район клавиш caps lock, shift). После этого не работает вентилятор, следовательно греется ноутбук. При нажатии кнопки включения вентилятор крутится 2 секунды и отключается. В ОС в программе AIDA64 вентиляторы вообще не отображаются, в биосе вообще не посмотреть такую информацию (ее нет).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53T (QBL60 LA-7552P) не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 17:40
Проверьте напруги на месте подключения вентилятора,также сам вентилятор отдельно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 17:58
Измерил напряжение на JFAN1. При включение ноута между красным и черным 2.67В (через пару секунд падает до 0В), между черным и желтым 1.6В (потом становится 3.3В).
Еще прозвонил FAN_SPEED с 2 контакта JFAN1 до 28 контакта U31 все звонится. Потом FAN_SET c 4 контакта U53 до 70 U31 тоже все звонится.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 18:02
На 2-м пине вентилятора, при его включении, присутствуют импульсы ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 19:03
У не могу проверить присутствуют импульсы. Надо ведь проверять осциллографом? А его нет. Сообщения блин еще можно писать только через час новичкам форума.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 20:45
попробуй на U53 замкнуть пинцетом ножки 2 и 3. если кулер начнет крутиться, в качестве временного решения можешь впаять между ними резистор 4-8 ом smd.
дальше проверяй U53 и мультиконтроллер. А именно сигнал FAN_SET.
возможно где-то микротрещина в районе U53, например отпала одна из ножек. попробуй пропаять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
tarikOk
24 июн 2014, 15:19
tarikOk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 La-7552P Rev 1.0 GPU:216-0810005) Нужны номиналы резисторов
kaliyan
30 июл 2014, 16:35
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P) не включается
radist_1
27 фев 2015, 14:30
radist_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev:1.0) Нужны номиналы резисторов
vukolov
29 мар 2015, 12:37
vukolov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53t (QBL60 LA - 7552P) не включается
Tolyan21
26
9046
03 июн 2016, 18:47
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
