Текущее время: 28 сен 2024, 19:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 09:29
Принесли залитым. По стандарту. пол платы греется, пошел я в расход.. Замена мульта, PU2, PU3 (rt8223m), верхние\нижнее ключи все поменяны как и обвяз.. 8223 дежурного не нашел, усадил аналог заменяемый tps51123. При включении, потребление 0.32А и греется дитчайшим образом. Дежурка новая в ней сомнений нет, ключи, дроссель и кондей pc58 живые..
 Заголовок сообщения: Re: Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 09:46
Сопротивления по 8 и 17 пину U3 смотри, а так же исправность диодов PD2, PD3 в умножителе.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 09:53
8-Мо-бесконечность
17-11.3ом
на обоих диодах Момы..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
nv86rus писал(а):
8-Мо-бесконечность
17-11.3ом
Нашел 8223м под маркировкой на доноре EQ=EE, вроде он согласно ричтековскому описанию..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 10:02
Да рассмотрел, если стоит 51123/51125, то 18 ногу нужно поднять сняв перемычку PR81.
nv86rus писал(а):
17-11.3ом
Это мало. Посмотри, там может PU6 со свитой в окислах.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 10:09
nv86rus писал(а):
17-11.3ом
ОУ PU6 имеется такой же, но с ним все ок, окислов нет в округе, его беда обошла.. Сейчас родного дежурного пайну. глянем, мб что изменится..
---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ----------
nv86rus писал(а):
nv86rus писал(а):
17-11.3ом
Ура, уже продвижения! Дежурка появилась, на кнопке сбрасывается! Но пока реакции нет, шью биос..
---------- Добавлено спустя 27 минут 29 секунд: ----------
..Увы, дампы перебрал, результата нет, как и реакции на кнопку. Потребление 0. На плате все холодное.. Я не совсем уверен в полноценной 100% работоспособности RT8223M.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 11:14
Ну если дежурки есть, и на 23 пине есть pgood, то и трогать ее больше не нужно. Срачь отмыть и высушить.
Далее по знаменитым условиям запуска смотри. ACIN, LID, RSMRST и тд.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 11:48
23 пин pu3-
ACIN-64 мульт и 13 нога pu2-3.3в
LID#-D8-3.38в
RSMRST#-75 нога мульта-милливольты и CN17(6 пин) - 0 :-(
На кнопке 1.3 это норм для него?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 11:59
Мульту видимо сплохело.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 12:21
блин, так он новый(( Глянул под стеклом, по ногам прошелся, сел как надо..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 12:40
Кнопка не заливалась?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 12:42
Это не нормально. Должно быть 3,3в. Раз мульт новый и запаян четко, то смотри саму кнопку и ее цепи (а цепей то там стабилитрон D1). Могло в кнопку налить жидкости.
Сними ее что бы не сомневаться. Токи там мизерные и малейшая утечка может просадить сигнал.
Последний раз редактировалось orbit 24 фев 2015, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 12:43
Нет, кнопка цела. Конкретное залитие было как раз на дежурку со всеми "соседями".
\\Прозвоню всю цепочку...
---------- Добавлено спустя 29 минут 3 секунды: ----------
..Кнопку снял, цепь отслежена, all ровно. Увы все по старому(
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 13:36
А если поднять 95 ногу мульта?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:21
Ага, ща попробую, ток с обеда..
---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ----------
\\Поднял-ничего.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:50
nv86rus писал(а):
Поднял-ничего.
Сейчас сколько на кнопке, сколько на мульте?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 12:48
morik59 писал(а):
nv86rus писал(а):
Поднял-ничего.
Сейчас 0.3в на кнопке, питание мульта 3в
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:02
nv86rus писал(а):
питание мульта 3в
На 95 пине когда он в воздухе имелось в виду. Если нету 3х вольт то бракованный твой новый мульт.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:57
Или ревизия не совпадает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 11:10
Нога в воздухе конечно же.. Ревизии совпадают. Буду заказывать новый мульт. Отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 16:04
Мульт впаял, все так же мертвит(( На 13 ноге pu3 странным образом появились 6.3В, вместо 3+ как ранее. С остальными напругами все норм. "Играюсь" с дампами..
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 59 секунд: ----------
Фух, плата ожила! (пару ног мульта не пропаялись) Однако инита нет, в чем я не сомневался.. Потребление маленькое, в 0.4А, кулер стартует и выкл как положено, с кнопки выключается.. Биосы перебрал все что есть, увы пока без результатов. Завтра распаяю post-карту. Мб что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 09:45
..распаялся на cn22 по нулям(( clk моргает, rst молчит( Еще не сказал, проц пропаивался с флюсом ранее. Нашел плату донор, что попробовать поменять проц иль юг?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 17:35
Ребят победа! Замена проца с донора оживила ноут, побежали посты, появилась улыбка на лице) Спасибо за участие! Закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Не включается,греется мосфет
Irbor
26 окт 2019, 08:50
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
razzaqov
21 янв 2017, 19:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Помогите с ремонтом!
immortal14
17
5358
18 май 2018, 20:34
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Нет дежурки
Savenko94
09 окт 2018, 11:30
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one D270 (da0ze7mb6d0 ) мигаети подсветка
eugenesoft
10 апр 2017, 13:45
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Denmaso, Majestic-12 [Bot] и гости: 23
