Текущее время: 22 ноя 2024, 03:59
 Заголовок сообщения: HP 630 (01015NH00-575-G chicago_cp_hpc mv_mb_v2) нужен дамп с чистым ME
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 13:32
Здравствуйте.
Изначально в буке были проблемы по питанию. Восстановил.
Теперь включается, работает примерно 1 минуту, после этого начинает бешено крутиться кулер и вырубается как-будто бы по температуре, хотя тактильно все в норме. Систему охлаждения проверил - работает. Проц другой подкидывал. Без изменений.
Склоняюсь к необходимости прошить чистым МЕ. Но не могу найти нужный.
Скачивал с оф.сайта, пробовал нарезать - не стартует (версии 03672, 03674).
Скаченные с сайта дампы стартуют только те, в которых МЕ версии 1221, с остальными старта нет.
В оригинальном дампе ME версии 1221. Пробовал подкидывать 1208, 1194, 1184, 1203. Не прокатывает.
Если у кого есть чистый ME версии 1221 либо же уже готовый дамп с этой версией МЕ - помогите.
Исходный дамп прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (01015NH00-575-G chicago_cp_hpc mv_mb_v2) нужен дамп с чистым ME
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 16:37
А этот что же?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 17:36
Пробовал.
Исходя из слитого биоса, должен быть 03674.
Но с ним не стартует. Останавливается на 28 посте.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 17:43
28hex кино должно быть, уж не помню толи CMOS, толь Wireless.
Нажми F10 или Ctr+Alt+Del, должен пост измениться. График чип..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 10:29
Разобрался в чем было дело.
Я прошивал только MAIN. А надо было еще и прошивку мульта менять.
Причем закономерность такая: при прошивке основного надо сразу же шить и мульт, а только потом запускать, иначе либо нет изображения (пост 28), либо циклический рестарт. Прошивка подходит 03674, нарезанная с оф.сайта.
Еще для сведения: TPS51125 была заменена на TPS51125A.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8919
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11
Byuik
4625
26 июл 2018, 11:29
Sudden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (chicago cp hpc mv mb v1) Замена видеочипа на 216-0749001
TINT
16 янв 2019, 14:16
TINT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео
sid68
11 июл 2021, 20:14
sid68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
