Текущее время: 23 сен 2024, 13:54
 Заголовок сообщения: NP300E5C (SCALA3-15CRV rev1) нет напряжений на проце и видеочипе
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 18:25
доброго дня
ноут NP300E5C (SCALA3-15CRV)
с симптомом: "при включении появляется индикация, но не более того"
на всех дросселях присутствуют напряжения, кроме тех, что питают процессор и видеочип.
явно горелых элементов - нет, со снятым процом - замыканий тоже не наблюдается
на посткарте - нули (хотя возможно надо подпаиваться =)
биосная флешка (8мб) - считалась с "сотого раза". нашел дамп пролил в новую флешку поставил - результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15CRV rev1) нет напряжений на проце и видеочипе
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 18:36
Остальные напряжения поднимаются? Чтение флеш?
VR_On на ШИМе проца?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 18:51
напряжения проца - статично в нуле,
перехожу к "микроскопическим" замерам на мульте и шиме
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 55 секунд: ----------
в процессе исследования под микроскопом, обнаружил следы коррозии на переходном отверстии, видимо имело место локальненькое воздействие влаги, (в других местах платы подобного не выявлено :)
Пока не разобрался, что за участок цепи, но напряжение 9,77 V
После восстановления, бук стартует, но висит на заставке "Samsung"
в биос по F2 не заходит
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:24
Старый дамп биоса обратно не пробовали зашить?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 23:01
при прошивке старого дампа, бук включается, но на дисплее серый фон,
заставки "samsung' не наблюдается
в bios по F2 не входит, вообще нет реакции на F клавиши и на любые другие
при прошивке "не родного" дампа есть заставка "samsung", затем перезагрузка, после немного тупит и появляется таблица с тремя одинаковыми надписями
1. Windows Boot Manager
2. Windows Boot Manager
3. Windows Boot Manager
4. "данные HDD"
при нажатии Enter ничего не происходит
если нажать tab и затем enter появляется меню bios.
Поставил в bios (Fast BIOS Mode - Disabled и Secure Boot - Disabled (CSM OS)), далее F10, и после перезагрузки на дисплее серый фон,
заставки "samsung' не наблюдается, в bios не входит,
зато по F2 и F3 регулируется яркость
в общем танцы с бубном - утомили,
главное не понятно в чем проблема, толи из-за гребанного uefi проблемы и надо еще поподбирать дампы.
толи на югосевер обратить внимание :-(
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
с загрузочных flesh-ек не грузится, возможно не видит... не разобрался...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 09:36
Похожее поведение было на других платформах из-за дохлого видео.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5c (Samsung np300e5c (SCALA3-15/17)) Нет напряжений питания процессора
в форуме Samsung
DemasPPC
7368
13 ноя 2014, 22:09
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5c (scala3-15crv rev1.2) не включается
в форуме Samsung
MullobaevArtem
24
5947
19 июн 2017, 12:41
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
в форуме Samsung
ds.80
21 янв 2015, 14:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP300E5C-U01RU (scala3-15crv(64bit) rev: 1.0
в форуме Samsung
kinq
12
6597
24 мар 2015, 14:22
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C (SCALA3-15CRV Rev 1.0) уходит в перезагрузку.
в форуме Samsung
TheSeus
2778
24 июн 2015, 12:22
