Текущее время: 17 июн 2024, 07:53
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 20:37
Поступил ко мне данный аппарат. Изначально ШИМ дежурки (TPS51123) была спалена, грелась. Ноут ни на что не реагировал. Заменил я эту ШИМку на новую, появились VREG3 (3.3V) и VREG5 (5.0V). При нажатии на кнопку включения мигает 8 раз оранжевым индикатор у разъема з/у. На TPS51123 отсутствует PGOOD. На всякий случай заменил чарджер (он здесь BQ24726), подталкнул на замену чарджера топик с похожими симптомами, там говорилось, что на чарджере ACDRV должно быть 25V, а у меня всего 5.63V. От замены чарджера результата не получил.
Подскажите, пожалуйста, на что нужно обратить внимание в данном случае. Пока не ясно почему нет PGOOD от дежурки и почему на чарджере ACDRV равно 5.63V.
Последний раз редактировалось guljaysv 24 фев 2015, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:08
ACDRV может и 5 это норм, смотрите в сторону мульта
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:09
Что на 20, 6 ногах чарджера? Q147, Q148 живые, что на затворах?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Посмотрите даташит, 25 это норм.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:23
С PGOOD дежурки вроде как разобрался - он распространяется только на силовую часть дежурки, которая сейчас выключена.
На чарджере:
20 (VCC) = 19.5V
6 (ACDET) = 2.7V
Q147 не пробит, на затворе 5.6V
Q148 не пробит, на затворе 19.7V
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:29
ADP_EN сколько?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:37
morik59 писал(а):
ADP_EN сколько?
ADP_EN = 0.75V
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:42
Должно быть 3В. Или мульт не даёт, или Q1050 неисправен.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:43
Извиняюсь, ADP_EN = 3.3V, не там померял, промахнулся :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:46
Тогда непонятно
Должно быть 6В. Проверьте Q148, Q1050 и их резисторы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:49
morik59 писал(а):
Тогда непонятно
Я мог перепутать транзисторы - они там все в куче и подписаны так, что не сразу понимаешь какая надпись к какому относится. Завтра повнимательней все перепроверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:54
Если перепутали Q147, Q148 (что похоже), тогда может быть пробой затвор-исток у Q147.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 12:32
Проверил повнимательней Q147 - затвор-исток 407 Ом, махнул его на другой и повились заветные ACDRV = 25V, ноут ожил. Спасибо за помощь! :bra_vo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 13:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 4535s ( INVENTEC PIXIES 6050A2426501 MB A03) Резисторы конфигурации видеопамяти найти не могу....
mrpl
31 май 2016, 14:45
mrpl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Бегут посты и отключается через 5 сек.
Roofo
19 фев 2022, 14:58
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) не включается. 2 мигания светодиодом у разъема БП
EBM
1370
18 ноя 2020, 23:39
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой
tarikOk
26 окт 2014, 01:51
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
