Текущее время: 22 ноя 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: Macbook pro A1278 (820-2936-A) Не включается матрица.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 06:28
Здравствуйте. Принесли ноут, матрица не включается, разобрал, были небольшие следы залития кофе в районе разъема подключения матрицы, почистил, пропаял. Ноут включается и работает с внешним монитором без проблем, родная матрица не включается, также подкидывал 2 других матрицы разных моделей, одна из них включалась иногда. Определил что не приходит разрешающий сигнал LCD_IG_PWR_EN на U9000, который идет от видика. Подскажите можно ли запустить матрицу каким-либо способом или нужно менять видик.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1278 (820-2936-A) Не включается матрица.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 06:01
Видик заменил, но дело не в нем:( Заметил, что включается подсветка когда появляется рабочий стол, но изображения нет. При этом появляется также разрешающий сигнал LCD_IG_PWR_EN на U9000 и подается питание на матрицу. Разрешающий сигнал PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR на U9701 включение подсветки, также появляется при загрузке рабочего стола. На L9008 есть 3 В. Заменил L9080. Подскажите куда копать, пожалуйста.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (Плата 820-2936-А.) Не включается.
в форуме Apple
reb00t
14
4413
13 авг 2015, 11:26
reb00t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) не включается
в форуме Apple
Ciber SLasH
12 апр 2022, 18:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 34
