Текущее время: 26 июн 2024, 10:04
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки Добавлено: 24 фев 2015, 07:26 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
igoda2007 писал(а): Дежурные напряжения отсутствуют, так как напряжение VINT20 на 23 пин U46 не приходит(TPS51220) VINT20 питает несколько потребителей и это не означает, что если это напряжение будет , им совсем не нужно какое-либо внешнее управление для того, что-бы что-то присутствовало на выходе igoda2007 писал(а): U59 (TB62514FG) IC управляющая питанием, проверьте не пробит ли 46 pin, так как может рубить дежурку по линии pwrshutdown из-за собственного КЗ или других факторов влияющих на нее. Вложение: TPS51220.JPG
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки Добавлено: 24 фев 2015, 14:10 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
igoda2007 писал(а): .Дежурные напряжения отсутствуют, так как напряжение VINT20 на 23 пин U46 не приходит(TPS51220) при поднятии ноги 46 на U59 (TB62514FG) дежурка в норме Т. е. включается без VINT20? ---------- Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: ---------- Посмотрел схему, VINT20 тоже включается PWRSHUTDOWN (через PQ51), тогда понятно. U59 под подозрением.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки Добавлено: 24 фев 2015, 18:57 |
igoda2007 писал(а): смущает что vcc3sw так же отсутствует,вообще источник этого напряжения откуда берется? Скорее всего вырабатывается самой U59 на 61 ноге из VREGIN20, как LDO в дежурке. Даташит не нашёл, поэтому точно не скажу. ---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ---------- С780 живой?
igoda2007
Заголовок сообщения: Re: Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки Добавлено: 24 фев 2015, 20:33 |
Сообщения: 18 Откуда: Украина
morik59 писал(а): VINT20, PWRSHUTDOWN есть? полное отсутствие ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 26 секунд: ---------- Та же песня при поднятии ноги 46 на U59 появляется VINT20 и дежурные напряжения ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 32 секунды: ---------- Вот нашел,может кто-то объяснит более популярней
10-контактный разъем, три набора сигналов, а именно: власть, землю, власть, признание. Мощность для выявления, через 1А и 1В, резистор R627, подключенного через Q49 и Q50, передачи ACDC_ID сигнала на пульт, из-за универсального адаптера, высокой 3.3V, 90W; низкая 0 В, 65 Вт; 8 июня 2013 Примечание: плата блок-схема Мыслитель: Это время чип микросхема управления питания материнской платы питания. Что в начале чип PMH В защиту изоляции, основной источник питания после занятий хотели бы выход через первый переключателя Q51, Q51 должен быть включен, необходимо соответствовать двум условиям: Сигнал DISCHARGE2 до низкого уровня, этот сигнал преобразуется РАЗРЯД сигнал РАЗРЯД сигнала в высоком уровне, этот сигнал высокого уровня; Сигнал разряда источника выдается U59, сигнал высокого уровня, когда -EXTPWR, выпускные сигнал высокий, -EXTPWR сигнал имеет низкий уровень, выпускные сигнал низкого. И -EXTPWR сигнал, излучаемый заряда и разряда чип, когда напряжение адаптера для удовлетворения потребностей (ACDET напряжение выше, чем 2,4 В), - сигнал низкого EXTPWR. В противном случае, высокая производительность. -PWRSHUTDOWN Сигнала на высокий уровень этого сигнала выдается U59 46 футов, U59 16 футов принимаемого сигнала обнаружения, следует взаимосвязь. Это высокое 16 футов длиной, 46 футов, что на выход. Источник 16-контактный сигнал, -SHUTDOWN сигнал температуры материнской платы используется для обнаружения, когда U41 температура материнской платы аномалия обнаружена, низкий сигнал тревога # перегрева сигнал тревоги через Q42, -SHUTDOWN сигнал низкого, который послал U59, U59, а затем отправить -PWRSHUTDOWN, выключите главный вход источника питания. Защитная изоляция после второго переключателя Q52, Q52 является P-канальный МОП, должен быть включен, необходимо отвечают очень высоким источники высокого уровня Г., является сигнал DCIN_DRV. И Q56 должен быть включен: DCIN_DRV: Этот сигнал такой же сигнал и прошлое, от U59 до получения схеме УСИЛЕНИЯ 28V.
думаю что проблема где-то тут
_________________ Есть желание научиться
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки Добавлено: 25 фев 2015, 05:47 |
Даа... гугл перевод, если честно, читать невозможно где же оригинал..? igoda2007 писал(а): может кто-то объяснит более популярней А так по сути, - есть разъем питания с тремя входными сигналами (+) (-) и (свой-чужой): Вложение: Разъем питания.JPG Мощность БП определяется с помощью резистора R627 и двух транзисторов Q49 и Q50 Вложение: Определение мощности адаптера.JPG Вложение: AC-ID.JPG и в виде высокого или низкого уровня выдается с помощью сигнала ACDC_ID на 75 pin чипа R4F2113NFT-1-GP Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series Вложение: R4А2113NFJT-1-GP.JPG Для того что бы напряжение адаптера пошло на плату, то есть открылся Q51 необходимо что бы соблюдались два условия, наличие двух сигналов DISCHARGE2 и -PWRSHUTDOWN Вложение: Q51.JPG От уровня сигнала DISCHARGE2 зависит разрядка, но здесь он скорее не причем, хотя все зависит от измерений -PWRSHUTDOWN сигнал выдается когда на 16pin U59 приходит сигнал о критическом перегреве материнской платы с микросхемы U41 соответственно через транзистор Q42 Вложение: U41.JPG Вложение: -SHUTDOWN.JPG Для того что бы появился сигнал VINT20, то есть открылся ключ Q52 так же необходимы условия зависящие от сигнала DCIN_DRV и др. всячины Вложение: U45.JPG Вложение: Q52.JPG igoda2007 писал(а): думаю что проблема где-то тут Как говориться истина где-то рядом ... не считая самого БП и всякой мелочи...
igoda2007
Заголовок сообщения: Re: Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки Добавлено: 25 фев 2015, 11:58 |
28 нога-19,6v 5 нога-2.47v 13 нога-0v ---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ---------- Slavikus писал(а): -PWRSHUTDOWN сигнал выдается когда на 16pin U59 приходит сигнал о критическом перегреве материнской платы с микросхемы U41 соответственно через транзистор Q42 Вот на 16pin приходит 3,18v,я так понимаю их там не должно быть?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки Добавлено: 25 фев 2015, 13:53 |
igoda2007 писал(а): Вот на 16pin приходит 3,18v,я так понимаю их там не должно быть? Должно. -SHUTDOWN - активный низкий, об этом говорит - перед названием сигнала. Я так понимаю, 46 нога должна транслировать 16 ногу. Может отпаять R911 и припаять R909?
igoda2007
Заголовок сообщения: Re: Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки Добавлено: 25 фев 2015, 15:54 |
morik59 писал(а): Должно. -SHUTDOWN - активный низкий, об этом говорит - перед названием сигнала. Я так понимаю, 46 нога должна транслировать 16 ногу. Может отпаять R911 и припаять R909? чет я не понял у них же номинал одинаковый R909 0R2J-2-GP R911 0R2J-2-GP
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки Добавлено: 26 фев 2015, 00:26 |
igoda2007 писал(а): не заметил что q30 вообще в хламе ________ Slavikus писал(а): мелочи... А если, серьезно, - дальше по накатанной, смотреть почему рубится так быстро, то есть смотреть нет ли КЗ, как ведет себя включение (enable) и обратная связь...
igoda2007
Заголовок сообщения: Re: Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки Добавлено: 26 фев 2015, 02:17 |
Slavikus писал(а): смотреть почему рубится так быстро, то есть смотреть нет ли КЗ это понятно ,вот как и где его искать кз,тут я незнаю ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Кстати есть еще плата x230-го купил на замену x220 ,так там ситуация аналогичная ,дежурка пропадает через 3 секунды ---------- Добавлено спустя 30 минут 19 секунд: ---------- поднял 54pin дежурка в норме
