Текущее время: 26 июн 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: DV5-1198er (DAQT6AMB8F0 rev F) Выключается сразу после включения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 18:08
Доброго времени суток
Ноутбук выключается при включении через 1-1.5 сек, моргает светодиод на кнопке
Дежурка есть, при включении на время запуска появляются все напруги, кроме +VGACORE
Сопротивление на катушке PL10 равно 0 - коротыш по видеочипу?
Биос шился, взятый с этого форума
На форуме проходила информация, что сопротивление видеокарты очень маленькое - это правда? Хоть несколько то ОМ должно быть
Пробовал выпалить КЗ с помощью ЛБП - ничего не греется, даже провода, хотя подавал около 2-х вольт и 5 ампер.
 Заголовок сообщения: Re: DV5-1198er (DAQT6AMB8F0 rev F) Выключается сразу после включения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 18:51
Оно должно быть маленькое, но не 0 Ом. Это у вас КЗ. Разъедините цепь на PL10 и подайте 1V , там где КЗ, должно быть потребление 1A по закону ома. И тд. Что то обязательно должно греться.
Или же, если не греется, то на эту катушку выдает напряжение ШИМ контроллер. Его смотрите
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Да, бывает 40-30 ОМ, а бывает 5 Ом
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 13:43
наконец то добрался к материнской плате
отсоединил катушку - на конце, что к ключам - сопротивление есть и достаточно большое, с краю, что идет на чип - сопротивление 1-1.5 ома
Подал напряжение - опять ничего не греется, 1 вольт, 5 ампер
Не понимаю, что так жрет ток и не греется? :-(
Провода от ЛБП не греются
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 16:34
На PU3 питания, разрешение присутствуют?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 17:09
Уже после PU3, со снятым дросселем, со стороны чипа сопротивление 0, попробовал кратковременно выпалить 12-ти вольтами даже, типа терять уже нечего - провода греются, а КЗ не уходит. Самое интересное, что ничего, кроме проводов, не греется :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 13:52
:ni_zia:
А по делу, снимите видео, ситуация проясница
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:40
dexstile писал(а):
:ni_zia:
Ну это не так просто, девайсы нужны для этого
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:56
Не редко кондерики горят в цепи +VGACORE, хотя лбп бы их выпалил скорее всего. Пожалуй тут и впрямь нужно видео снимать - проще будет выжечь виновника, если конечно это не сам чип)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 16:52
Вот в том то и дело - хотелось кондерчики поджарить, а не удается, похоже, что таки чип выеживается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:03
Аппарат отдан без ремонта
К сожалению, тема осталась не раскрыта :ny_tik:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV5-1177er (daqt6amb8f0 rev:f) Пропадает VCORE+ при попытке включения.
butum
3307
28 апр 2015, 09:19
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion dv5-1017nr (daqt6amb8f0 rev:f) na nee ishu bios
bios77
29 авг 2014, 00:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5-1179er (DAQT6AMB8F0 Rev:F) неисправность винта 3F0
Dimitry66
22 фев 2015, 22:01
Dimitry66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Отличного качества полностью рабочая системная плата Daqt6Amb8F0 Rev. F (482867 комроненты) для HP DV5
sv50tube
15 июн 2017, 10:20
kimback Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5-1000 DAQT6AMB8F0 REV:F
upgrade-service
07 дек 2017, 21:28
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, rembitserv, serSIM, xirurg101 и гости: 48
