Текущее время: 21 ноя 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 (LA-5752P) Коммутация звука наоборот
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 14:19
Здравствуйте, уважаемые.
Пришел залитик + обугленный кодек CX60271-11Z.
Залитие в районе дежурки и входных цепей, вычистил.
Залитие в районе кодека вычистил (был покусан только один резистор), восстановил.
Кодек заменил на новый.
Теперь проблема:
Если наушников нет в ноуте - звук идет на наушники.
Если наушники или микрофон есть в ноуте - звук идет на колонки.
Замеры на кодеке: SENSE_A
Без наушников/микрофона: +3.45
С наушниками: +3.00
С мирофоном: +2.3
Вроде как всё в порядке... Почему кодек так себя может вести?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P) Коммутация звука наоборот
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:56
Ни у кого ни каких соображений нет?.. :(
Помучал немного еще кодек - вроде бы всё работает в режиме, кроме этой вот ерунды.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P) Коммутация звука наоборот  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:48
Johnson писал(а):
CX60271-11Z
Замечу - CX20671-11Z.
Микрухи глюкнутые, даже новые приходят с различными глюками. Попробуйте поставить ещё одну.Должна подойти и CX20671-21Z. Вроде как доработанные.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 16:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поставь ключ который наоборот sense скоммутирует.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:09
ДШ не смотрел, но либо -21Z не аналог, либо просто дохлая попалась. Новый не определился системой вообще.
Воткнул еще один -11Z - переключаться стало как надо, но работает только правый канал и с жуткими искажениями... Действительно, глючные микросемы.
Проблема, в принципе, решена, тему закрываю. Буду либо новые заказывать, либо ключик воткну на прошлую.
Спасибо большое всем откликнувшимся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F550L (X550LD) инверсная коммутация звука при подключении аудио разъема
altavista_live
15
3634
04 янв 2018, 09:27
StimuL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю
dmitry_ds
14
7076
26 ноя 2014, 17:46
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752p rev.1 ) Выключается через 5 секунд
ValDoma
27 ноя 2014, 11:40
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 20042 (LA-5752p rev. 1.0) Нет инициализации
eugkov
27
11114
13 янв 2015, 11:36
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544 и гости: 58
