Текущее время: 02 июн 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 (Quanta UT1a) замена 215-0752007 на 216-0752003
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 22:17
Приветствую мастеров. Прошу помощи в решении нестандартной задачи - нужно поменять 215-0752007 на 216-0752003 на этой платформе (Quanta UT1a). После замены чипсета ноутбук выводит картинку на матрицу и на внешний дисплей; при отсутствии wi-fi карты просит нажать enter, но после нажатия enter зависает, не реагирует на клавиатуру и выключается только длительным удержанием кнопки включения (хотя до нажатия enter выключается как положено, реагирует на клавиатуру). Пост-коды выводит разные, чаще всего 27h (до нажатия enter) и 28h (после нажатия enter). Почитав форумы напрашивается мысль что проблема не аппаратная а программная - а именно в прошивке BIOS. Но для редактирования прошивки нужны device ID 215-0752007 (RX881). Прошу помощи в решении данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (Quanta UT1a) замена 215-0752007 на 216-0752003
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 17:05
Тоже такой вопросить только по НР dv7 3050 платформа UT12-UMA, стоял родной 215-0752007 хотел его подружить с 216-0752007, на выходе получил писк 3 раза, моргание капслока, прошивка ни чего не меняет, родной на прогрев отреагировал, не нашел родного, думал пойдёт 216. чтож мне с биосом сотворить?
TOPTECH29.RU
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 18:26
Забей.. Реально ковырял в IDA Pro.. сотню(!) раз прошивал мимо.. максимум добился реакцию на ctr alt del
Не смог поймать завязки встроенного видео....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 01:10
На соседнем форуме есть ветка по UT1,вроди не катит НИКАКИЕ замены северов на этих платформах....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 10:30
Этот нотик хавает только 2007 север.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 10:47
sash1993
Попробуйте 215-0674034, будете приятно удивлены :-):
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 16:01
заменяемость севера на UT1 зависит от ревизии
на некоторых ревизиях таки да,станет 34-тый,на некоторых даже станет 215-0752003
ссылка
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 22:32
2007 на 4034 из моего опыта меняются в обе стороны всегда, и на ut1a тоже.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:03
Как минимум на QT8 и UT1 REV: D 034 на 2007 напрямую не меняются, нет загрузки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-2019er (quanta UT1A Rev:E) Замена чипа 215-0752007 на 215-0674034
Avtomax
14
1997
01 ноя 2020, 08:56
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-2130eo (Quanta UT1A rev: D) Замена 215-0674034 на 215-0752007
Dima08h
11
4120
22 авг 2016, 21:54
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2112er (DAUT1AMB6E1 REV E) 215-0752003 вместо 215-0752007
mishka007-84
30 сен 2019, 09:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-2131eo (DAUT1AMB6D0 REV:D) замена чипа 215-0674034 на 215-0752007
silit
05 июл 2016, 11:49
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gungor1981, Modern54, Yandex [BOT] и гости: 24
