Текущее время: 03 июн 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: Ainol Novo9 Fireware&Spark не работает гнездо USB
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 16:12
подскажите ни кто не сталкивался с проблемой не рабочего гнезда USB на этом планшете. Перепаял гнездо, конденсаторы и катушка после него целые, но соединения с ПК нет только заряжается через него. А вот куда дальше дорожки идут не видно. Может кто сталкивался с подобным помогите.
P.S. ещё такой вопрос, можно ли зайти в рекавери на нём через флешку типа как временное рекавери, на некоторых планшетах такое можно делать. А то с кнопок он не входит.
 Заголовок сообщения: Re: Ainol Novo9 Fireware&Spark не работает гнездо USB
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 21:37
Через ESD-защиту в проц. Проверьте сопротивление DM0/DP0 на землю и в режиме диодной прозвонки можно посмотреть падение напряжения (одинаковое должно быть).
По софтовой части все ответы на 4pda есть.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 00:06
спасибо буду пробовать
---------- Добавлено спустя 12 минут 52 секунды: ----------
т.е. я так понимаю если до проца всё будет отлично то дело в процессоре, но это не лечится ? или как вариант может быть отвал шаров на проце и стоит ребол сделать ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 00:29
ED18-19 можно снять временно.
Если до проца всё нормально, то менять проц. При условии исправного разъема и усб кабеля.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell pp29l (07211-1ds2) сломалос гнездо питание и плата возле гнездо нужен схема
в форуме Dell
Навруз Асадуллоев
16 янв 2015, 07:41
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ainol Novo 7 Aurora II не включается
lublupospat1
15 июл 2015, 15:30
lublupospat1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ainol novo 8 advanced mini увеличение RAM
Lion18id
07 май 2020, 13:52
Lion18id Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Pavilion DV6500) не работает звуковая карта, USB гнездо с правой стороны и нет индикации светодиодов CAPS
VadimAs
22 сен 2015, 12:58
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3 Q5WV1 ( LA-7912P 2.0) Не работает гнездо USB 3.0
tachkarus
1639
14 сен 2018, 15:07
