Заголовок сообщения: A1286 (820-2915) Нет питания 15V Boost Regulator
Добавлено: 12 сен 2014, 19:04
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
Принесли материнку с нестартом. Нет напруг PPVCORE_S0_AXG и PP15V_T29(нет сигнала T29_A_HV_EN с LPC1112A). С питанием проца понятно, что должно запуститься позже, а вот с PP15V_T29 не понятно. На каком этапе оно должно появиться?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Нет питания 15V Boost Regulator
T29 Rails (off when no cable)
doncah9i
Добавлено: 25 фев 2015, 18:44
Зарегистрирован: 14 окт 2012, 09:24 Наличности на руках: 8.83 Сообщения: 197 Откуда: Москва
такая же беда, был залит все почистил нету T29_A_HV_EN с LPC1112A, что значит T29 Rails (off when no cable)?
prw07
Добавлено: 25 фев 2015, 22:25
(off when no cable - выключено, когда нету кабеля. Если я правильно понял, то от АКБ не должно быть там напруги, при подключенном БП должна. Или о каком кабеле речь идет?
Dejmos
