Текущее время: 21 ноя 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: Probook 4510s (Inventec Zenith UMA DDR2) POST code E5.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:17
Hello,
Have anyone had such situation with Probook 4510s:
Motherboard with only Display, CPU and RAM connected starts, all voltages are OK but POST card stops on E5 code (if I am correct it is "Check force recovery boot"). Display remains black.
What I done: CMOS reset, Display disconnected, RAM and CPU replaced (several checked) - no changes.
Motherboard is clean, no water or liquid signs, no burnt elements. Did not find any abnormally heating elements.
Can it be BIOS chip/flash or KBC, any idea?
Cheers
/zibi
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4510s (Inventec Zenith UMA DDR2) POST code E5.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:31
Reflash BIOS
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 03:54
I reflashed bios with latest available on HP page (rom.bin from the package) - no changes, still hangs on code E5.
Cheers
zibi
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4510s (Inventec Zenith UMA DDR2) POST code E5.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 06:43
Finally I fixed this problem, due to 3x blinks of Caps Lock and POST E5 I checked carefully RAM sockets looking over the magnitude and found small piece of metal between 2 pins.
It made a short circuit, after removal of this metal the MB started without problems and. Display also works fine.
Cheers
zibi
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ
obsiralos
18
5614
23 фев 2017, 16:48
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4510s (INVENTEC Zenith) нет дежурок
-v-i-r-u-s-
18
3134
22 май 2017, 23:08
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4510s (Inventec Zenith UMA) Хаотично выключается
sins
02 окт 2015, 14:49
myhamor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (Inventec 6050a2252701-mb-a3) пост-код 52
vnrich
3701
19 фев 2016, 14:00
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 4510s (Inventec invicta cycle) Не заряжает батарею, не горит индикатор
Grizli_saratov
19 авг 2015, 09:57
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DVA_War, fokus.46, Mobu, steam007 и гости: 74
