Текущее время: 23 июн 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: HP dv6-1125er (quanta ut3d) Не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 15:52
Добрый день, нужна схема:
daut3dmb8d0 rev:d
видео - 216-0728014
Проблема в том что не работает HDMI.
Заменил видео чип HDMI все равно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1125er (quanta ut3d) Не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 16:11
Qaunta UT3 UT5 на любом углу. Даже искать не приходится.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 16:40
проверяйте :
1) HDMI_DET
2) HDMISCL , HDMISDA
3)затем уж сигнальные
Да и сам Джек надеюсь проверили на целостность
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 17:07
В UT3 другое видео Nvidia
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
swansic писал(а):
проверяйте :
1) HDMI_DET
Джек целый, а как проверить сигналы если схемы нет? Смотрел по схеме UT3 не совпадает обвязка видеокарты.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 18:42
Смотрите по этой viewtopic.php?f=250&t=1393&p=216599&hilit=%2Aut3%2A#p216599
Смотреть clk и дата на самом джеке, а det на Q84
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 22:31
Забыл отписать, поменял транзисторы q83 и q85 HDMI заработал. Спасибо за схему и советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1216er (Quanta ut3d) Помогите определить компонент
AsW.cfg.31r
23 окт 2019, 18:13
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-1210sr (Quanta UT3D) нет запуска
TSLab
27 ноя 2020, 23:23
TSLab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (UT3D REV:D) Мульт
peit
1516
14 мар 2015, 22:24
peit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту.
[ На страницу: 1, 2 ]
sin4ez
37
8511
13 авг 2014, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er ( DA0LX8MB6D1 REV:D Quanta LX89) После переделки на UMA, не работает HDMI
Paul_Smith
05 фев 2021, 18:41
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: minotaur и гости: 40
cron
