Текущее время: 22 ноя 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: X552C (X552CL) нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 19:39
День добрый.
Попал в ремонт сей аппарат. Ноут грузится (судя по реакции на клавиатуре и чтению харда), но картинки нет. Без схемы тяжко конечно, но вот замеры. На матрице отсутствует напряжения AVDD (2 u 3 pin) и LED_EN. Вобщем удостоверившись, что коротыша нет, подал 3 вольта на 2 и 3 пин. матрица включилась (без подсветки, но видно на отсвет) однако показала только полосы. Что как я понимаю говорит об отсутсвии сигналов картинки. Неужели всё-таки хаб, поделитесь идеями...
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: X552C (X552CL) нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 15:12
так понимаю графика Geforse 710m, cpu intel i5. На данном аппарте вроде встроенная графика в cpu отключена. Отсюда можно предположить что проблема может крыться в видеочипе. Система охлаждения сильно забита, что на внешнем мониторе?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:51
morya4okkk
с чего выводы такие, про отключенную графику и внешку? на внешку асусы с вин8 в большинстве своем не выводят
даже просто зайдя на техподдержку видно, что дрова на интел VGA есть
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 17:02
есть подобный Asus в коем встроенная графика intel отключена, работает только на nvidia
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
там как раз видеочип вышел из строя, были подобный симптомы
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 17:24
Не наоборот?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 20:09
Короче я понял... Для начала закажу видеочип а потом разбираться буду...
В общем в аппарате стоит N14M-GL-S-A2 и в России их нет (У проверенных постващиков). Есть N14M-GL-B-A2. Катит такая замена?
Есть вроде у этих ребят http://master-made.ru/product_info.php?products_id=1399 Кто у них брал что-то отпишитесь плз. Подозрительно низкая цена.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 23:55
master-made проверенный поставщик. Конкретно эти чипы не брал,но остальные что были - все новые,ОК
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 01:27
Может, шлейф перетерся - цепи опроса i2C , или питание еепром матрицы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 17:28
Шлейф проверял, нет питаний на выходе из материнки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552CL-SX184H (X552CL rev2.0) нет изображения на LCD
Olegan
3949
10 ноя 2015, 19:22
Olegan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552cl-sx020h (x552cl rev 2.1) не вкл, схема, фото платы
demyanov
21 окт 2015, 23:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL (X552CL, r2.0) нужен инженерный BIOS или с clearME
Ciber SLasH
10 окт 2016, 22:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X552C (X552CL 2.1) Нужны номиналы резисторов
tressi
08 ноя 2016, 13:25
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL (X550CL Rev 2.0) Нет изображения после воды. Ошибка 55
xusan
24 фев 2015, 17:05
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, sgaiduk и гости: 132
