Текущее время: 22 ноя 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 16:11
Попался ноутбук Lenovo Z565, платформа Compal LA-5754p.
Нет изображения на матрицу, при подключении монитора на нем изображения есть. Матрицу подбрасывал заведомо рабочую и матрицу от ноутбука тестировал на другом ноуте - рабочая.
Напряжения на коннекторе шлейфа следующие:
+ CMOS_PW - 4,98В
+ INVPWR_B+ - 18,39
+ LCDVDD_CONN - 0В
+ 3VS - 3,29В
INVT_PWM_R - 0В
DISPOFF # - 0,31В
I2CC_SCL - 3,09В
I2CC_SDA - 3,09В
DAC_BRIG - 0В
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 16:24
99% проблема в RS880 диагностируется прогревом на ура
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 19:32
INVT_PWM_R - 0В
DISPOFF # - 0,31В
DAC_BRIG - 0В
они все с мульта идут.
сейчас такой же ноут лежит (только с 216-0774009) видюхой -нет изо на внутреннюю, только на внешку. Но на внешке у меня буквы с артефактами - грешу на видео, буду завтра менять. Напряжение такие же как у вас.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) Нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 11:34
видеочип меняйте в общем. я свой 216-0774009 поменял на 216-0809024 как у вас и биос прошил от вашего z565. ибо платформы одинаковые, а мой чип стоит дороже)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 02:07
Прогрев ничево не дал.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 12:07
вы вообще читали мои сообщения?)))видюху меняйте и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 12:56
Да читал, но у меня ограничение в сообщениях, так как новичок)
Спасибо, так і буду делать :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 13:02
замена 0752001 решит вашу проблему
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 14:32
Ноутбук отремонтирован.
Замена чипа.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) Нет изображения на внешний монитор
nehalem449
2110
21 июн 2018, 07:41
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) не включается вентилятор
dehan
05 июл 2018, 17:50
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z565 (LA-5754P) Нет изображения
pavelokit
2225
03 июн 2020, 15:52
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату Lenovo Z565 LA-5754p
в форуме Куплю | Buy
KcapDac
08 апр 2015, 12:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) переделка в UMA
mishka007-84
10 окт 2015, 16:04
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 98
