Текущее время: 26 сен 2024, 21:45
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 16 май 2011, 02:06 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
Читаю про винты, вспоминаю пост из другого форума (не помню): Цитата: Сначала зарисовывал, потом купил фотоаппарат, а после ... месяцев работы просто стал складывать в отдельные коробочки. А теперь складываю их в одну коробку и точно знаю, что не перепутаю, даже если там будут винты от трех ноутов. Не обещаю, что дословно, но близко к тексту.
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 16 май 2011, 08:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 291.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
olo писал(а): Сложности могут возникнуть на первом десятке ноутбуков . Я бы сказал на первом десятки разным производителей ноутбуков. Т.к. если это Asus F3 Series, то достаточно пару раз его разобрать и винты можно уже складывать в одну коробку. Раскладываю винты на крышечку из под банки сметаны. 2 крышки на 1 ноут. 1 - на винты снизу ноута, другая - на винты с верхней панели. Крышечка у меня делится на 5 зон (левая, правая, верх, низ, середина). В нижнюю зону идут основные корпусные винты (они все одного размера), в верхнюю зону идут винты, которые вкручены под АКБ - они обычно маленькие. В левую зону идут винты из крышек отсеков. В правую - винты внутри отсеков (крепление HDD и т.п.). В середину идут винты от радиаторов охлаждения. Разобранные ноуты хранились ранше на стеллажах, поэтому и крышечки с винтами, если их осторожно положить, оставались в первоначальном состоянии. Обычно я всегда раскладываю так винты, но сейчас уже в принципе всё равно, могу собрать и с одной коробки вперемешку.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 16 май 2011, 14:24 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 130.42
Сообщения: 178 Откуда: Киев
Ciber SLasH писал(а): но сейчас уже в принципе всё равно, могу собрать и с одной коробки вперемешку Дык я так и делаю,используя коробки от винчестеров.Раскидал ноут -все в кулек(с коробкой в которой винты)и на полку ждать деталь.Потом и в слепую соберу,но потрачу (в зависимости от ноута) от 10 до 30 минут.В варианте с скотчем это время можно сократить минимум в двое.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 17 май 2011, 07:14 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Всё бы ничего, но очень часто буки приходят уже деланные, и далеко не всегда винты закручены предыдущими коллегами правильно и на свои места. В этом случае особо нет смысла ничего не запоминать, лучше свалить винты в кучу и при сборке закрутить правильно. Бывает винтов не хватает, тогда компенсирую из своих запасов. :)
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
qmb
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 23 сен 2011, 11:06 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 03:13 Наличности на руках: 57.11
Сообщения: 31 Откуда: Питер
Для складирования винтиков тоже использую прозрачные пластиковые упаковки от боксовых интеловских десктопных процов у них 5 вдавленых секций, 4 маленькие по краям и одна большая в середине, что откуда подписываю прямо на краю этих "кратеров" маркером для CD, не жалко, благо их сотни накопились, уже всех соседей по мастерской подсадил на них )), ещё эти пластиковые поддоны наполненые винтами удобно складировать друг в друга (если разобраные аппараты в процессе ожидания деталей), ничего не теряется и не высыпается. кто то скажет что 5 секций мало, ерунда, если типов винтов больше, хотя сейчас это редко бывает, то группирую по зонам и развиваю память ))
chaem
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 26 окт 2011, 03:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 20:53 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 56 Откуда: ***
По просьбам участников форума попытюсь тоже вставить свои пять копеек Даже начинающие мастера наверняка сталкивались с проблемой поиска коротких замыканий в процессе ремонта ноутбуков. Чаще всего коротят пробитые керамические конденсаторы в цепи 19в, очевидно китайцы пытаются на них слегка сэкономить. Также коротить могут микросхемы, мосфеты, чипы видеопамяти, мосты, танталовые и электролитические конденсаторы. Без спец средств найти где коротит бывает затруднительно, в иследуемой цепи может быть несколько десятков элементов и их придётся выпаивать по одному чтобы обнаружить неисправный. Битую керамику иногда удаётся высмотреть в микроскоп или даже хорошую лупу. Во всех остальных случаях ремонтники обычно используют различные дополнительные источники тока которые подключаются в закороченную цепь чтобы по нагреву (дыму...пламени...) определить неисправный элемент. Чаще всего для этого используется стандартный блок питания от десктопных компьютеров с подсоеденённым последовательно мощным резистором порядка 0.5ом Основной недостаток этого метода в том что он очень опасен для низковольтных цепей которые питаются от напряжений в два три раза ниже чем выдаёт такой блок питания. КЗ может исчезнуть в любой момент... Наверное всем понятно чем это чревато. Дополнительный недостаток в том что подсоеденённый резистор сильно греется и им можно обжечся. Более продвинутые ремонтники используют регулируемые лабораторные блоки питания которые позволяют выставлять любое требуемое напряжение. Однако тока который они выдают часто недостаточно чтобы обнаружить неисправный элемент который коротит практически в ноль. Теперь по существу Несколько месяцев назад в процессе ремонта выяснилось что один из восьми чипов видеопамяти закорочен. КЗ было очень злостное и от 5А которые выдавал мой ЛБП грелись только провода. Нужно было искать другой более мощный источник тока. Немного подумав я решил что должен неплохо подойти DC/DC преобразователь с выходным напряжением порядка 1.5в Поскольку мы ремонтируем также различные промышленые платы разных преобразователей у нас имеется довольно много. Порывшись в хламе и не найдя искомого случайно напаролся на небольшой преобразователь на катором небыло написанно его рабочее напряжение. Из даташита выяснилось что напряжение этого преобразователя выставляется посредством всего одного резистора в пределах 0.75в до 3.6в а максимальный ток несмотря на очень скромные размеры более 16 ампер что позволяет победить любое КЗ. Затем появилась идея использовать переменный резистор. (небольшой постоянный и переменный последовательно) Так появился очень удобный инструмент с помощью которого я отремотировал не один десяток ноутбуков. Иногда в особо запущенных случаях чтобы ограничить ток на выходе требуется добавить с пол метра тонкого провода ибо преобразователь уходит в защиту даже на минимальном напряжении. Питается это девайс от 5вольт с БП ATX. Выглядит это так Если комуто интересно даташит на этот девайс есть здесь http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/327041/LINEAGEPOWER/AXH016A0X3.htmlРазумеется подобных преобразователей существует множество и наверное совсем не проблема найти чтото похожее. Буду рад если эта весьма простая идея комуто пригодится.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 26 окт 2011, 11:55 |
Vlagur писал(а): отличная идея! Может быть,но разве что в целях экономии места.Автор сам написал что бывали случаи когда и 16а было мало и источник отсекался,тогда он ставил провода по тоньше.Я использую ТЭС42 http://bvf.ru/forum/attachment.php?atta ... 1244810004 у него стабилизация как тока до 10А(реально до 12а) так и напряжения 15в(реально 18в).Иногда при напряжении 3в и токе в 10а не удавалось сразу найти неисправный элемент,тога я спокойно оставлял материнку подключенной к источнику ТОКА(именно на стабилизации тока) и шел спокойно пить кофе.За это время негодный элемент уже был теплый или гарачий,как правило это были мосты.
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 30 окт 2011, 22:40 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
Genadiy58 писал(а): Как то игрался с сплавом розе. В общем я обхожусь только сплавом Розе. Сначала паяльником собираю на сколько это возможно оставшиеся шарики припоя, потом на чистое жало цепляю капельку Розе и прохожу пару раз по всем пятакам (и на чипе также). Чипы садятся на таким образом подготовленные поверхности отлично и при реболинге по моему быстрее шарики на свои места становятся.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Раздел по самоделкам ? Добавлено: 24 май 2012, 04:56 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,914.09
Сообщения: 823 Откуда: Germany
Ещё вариант разборки Фотографируем,фото на комп,затем Paint При разборке измеряем болтики и отмечаем на фото и записываем (в блокнот ) ! Теперь все болтики хоть в одно ведро Да долго,но исключает ошибки и для ноута который впервые разбираешь лучше потерять тут лишние 10 минут,чем потом искать мануалы и с ними разбиратся. Пример IBM T61 Описание:(слева в колонке длина в миллиметрах) 5 розовый 14 зелёный 3,5 оранжевый (большая головка) 6 красный 3 жёлтый 4 синий P.S. жалко идея не моя,сам мучался с этой темой. Спасибо Михаилу из Нюрнберга !!!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
